  CATIA V5 FEM
  Speicherprobleme während Berechnung.
Autor Thema:  Speicherprobleme während Berechnung. (3078 mal gelesen)
Malachy
Sehen Sie sich das Profil von Malachy an!   Senden Sie eine Private Message an Malachy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malachy
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem beim Rechnen von größeren FEM-Rechnungen…
Wenn ich die Netzdichte einer Rechnung, die vorher Problemlos durchlief erhöhe bricht die Rechnung nach langer Wartezeit mit der Meldung:
Nicht genügend Speicher für die Berechnung
Zuordnung fehlgeschlagen
Angeforderter Speicherblock:    634180 KB
Max. verfügbarer Speicherblock: 382680 KB
ab.
Ich verstehe jetzt nur nicht welchen Speicher er meint. Meint er den Arbeitsspeicher? Weil ich dachte, wenn er dort zu wenig hat weicht er auf die Festplatte aus. Die benutzt er ja ohnehin bei so großen Rechnungen.
Was kann ich denn tun, damit die Rechnung durchläuft?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Gruß aus Aachen/Jülich!
(Als Info:  Mein Rechner ist ein P4 3,3 GHz, 2 GB Ram, 320 GB Platte, auch bereitgestellt für die Rechnung)
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
- Catia V5 r14 (englisch)
- Win XP Pro SP2
- 3.2 Ghz Intel PIV Prescott
- 2 GB RAM
- Wildcat III 6110
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malachy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Deine Festplatte partitioniert ist? Und Dein C:/ Laufwerk eher klein ist?
Dann : Die Temkp Datei verschieben. das machst du ueber die toolbox "Solver Tools" (hab hier Catia auf englisch) und dann in dieser Toolbox "temporary external storage" in der "Generative Structure Analysis".
oder: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum395/HTML/000050.shtml
Viel Erfolg und ne gute Woche,
stets der Christoph
Malachy
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christoph!
Nee, ich rechne schon auf einer Partition d:\ . Auf dieser Partition sind über einen RaidController über 300 GB frei.
C:\ hat tatsächlich nur 7 GB frei, aber während der Rechnung bleiben die auch frei wohingegen D:\ sich schnell füllt.
Trotzdem Danke.
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malachy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte dasselbe Problem und festgestellt, wenn man vor jeder größeren Rechnung auf den Button "Speicherinhalt löschen" und zusätzlich von Hand die Temporären Speicher löscht, läufts besser.
Malachy
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mache ich auch immer brav mit dem Speicherinhalt löschen. Ist bei mir sogar in den Optionen automatisch gesetzt. Ich denke also daran liegt es auch nicht.
bhd
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malachy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau mal nach was nach dem automatischen Löschen noch so alles übrig geblieben ist, Du wirst Dich wundern. Wenn ich manuell denn ganzen Rest wegputze sind auf der Platte schnell nen paar GB mehr frei, man glaubts kaum.
buzibal
Dipl.-Ing.(Univ)
Sehen Sie sich das Profil von buzibal an!   Senden Sie eine Private Message an buzibal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buzibal
erstellt am: 12. Apr. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malachy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier geht es nur um RAM. Die Fehlermeldung hat nicht mit den Festplatten zu tun.
Schau Dir http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum395/HTML/000047.shtml an.
Es Wird helfen.
Liviu
Creative Engineering Services
http://www.CES-Eckard.de
l.buzila@ces-eckard.de
bhd
erstellt am: 12. Apr. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malachy 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrungen aus der Praxis sagen was anderes.
Malachy
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal für Eure Antworten.
Ich bin mittlerweile auch ziemlich sicher, dass es am RAM liegt. Ich werde aber leider wohl nicht mehr Speicher an meinem Arbeitsplatz bekommen ;( ...
Aber eins wundert mich noch: Warum ist CATIA dann direkt am Ende? Also warum bricht es ab? Es wird doch eh ausgelagert...
Andere FEM Software rechnen dann notfalls halt ein paar Tage. Mit CATIA scheint das gar nicht möglich zu sein. Es gibt da diese "magische" Grenze abhängig vom RAM und dann ist nach ein paar Stunden schon Schluß?
Ich wäre ja bereit für ein gutes Ergebnis ein langes WE zu warten
Malachy
Gozgo
Sehen Sie sich das Profil von Gozgo an!   Senden Sie eine Private Message an Gozgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gozgo
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malachy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die gleiche Fehlermeldung, allerdings ist es bei mir wesentlich weniger Speicher:
Angeforderter Speicherblock:    73859 KB
Max. verfügbarer Speicherblock: 73359 KB
P4 2.8Ghz,1GB RAM,GeForce FX 5600
Habe ich das gleiche Problem, oder gibt es einen "Trick" wie Catia auf mehr Speicher zugreift?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gozgo
[Diese Nachricht wurde von Gozgo am 25. Okt. 2005 editiert.]
