  CATIA V5 FEM
  Animieren
Autor Thema:  Animieren (757 mal gelesen)
TOM-RAIDER
Sehen Sie sich das Profil von TOM-RAIDER an!   Senden Sie eine Private Message an TOM-RAIDER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOM-RAIDER
erstellt am: 25. Feb. 2005 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes festgestellt:
Wenn ich eine FE-Analyse mache, anschließend das Ergebnis animiere, funktioniert alles wunderbrächtig.
Wenn das Analysefile abgespeichert wird, und CATIA erneut gestartet wird und anschließend das Analysefile geöffnet wird, dann schaut die Sache etwas anders aus.
Wenn beim erneuten Animieren des Analysefils das "Animierfenster" mit der Maus verschoben wird, dann stürzt CATIA ab.
Leider ist das immer bei mir.
Gibt es da eine Abhilfe ???
Info:
Meine Systemvoraussetzungen:
CATIA V5R14Sp1 auf WIN XP Sp2
GRUSS
TOM-RAIDER
buzibal
Dipl.-Ing.(Univ)
Sehen Sie sich das Profil von buzibal an!   Senden Sie eine Private Message an buzibal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buzibal
erstellt am: 04. Mrz. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TOM-RAIDER 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute es liegt an der Grafik. Setze die Auflösung ein Bisschen runter. Müsste funktionieren.
Creative Engineering Services
http://www.CES-Eckard.de
l.buzila@ces-eckard.de
TOM-RAIDER
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Auflösung hat das nichts zu tun.
Diesen Fehler habe ich bei jeder Auflösung !!!
Wwird wohl ein interner Catia-Fehler sein.
GRUSS
TOM-RAIDER
