  CATIA V5 FEM
  Intel MKL 5.1 Library
Autor Thema:  Intel MKL 5.1 Library (1280 mal gelesen)
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Berechnung wird wie bekannt immer die Installation dieser og. Bibliothek empfohlen.
Ich kann aber die kostenlose 5.1 nicht finden, sondern nur unter
developer.intel.com/software/products/index.htm eine 7.2, die am Ende der Installation nach einer gültigen Lizenz fragt.
Frage:
Gibt es die 5.1 nicht mehr?
Danke für einen Tip
Str
martin solid
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von martin solid an!   Senden Sie eine Private Message an martin solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin solid
Catia V5 Release 12
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Str 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo du,
es gibt die 5.1 nicht mehr sondern nur noch die 480 dollar teure 7.2,
die bringt aber eine um gut 30 % schnellere rechenleistung
gruss
martin
martin
Str
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke trotzdem für die Antwort
Str
