  CATIA V5 FEM
  Berechnung von Schweißverbindungen
Autor Thema:  Berechnung von Schweißverbindungen (6862 mal gelesen)
FEM-Opfer
Sehen Sie sich das Profil von FEM-Opfer an!   Senden Sie eine Private Message an FEM-Opfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEM-Opfer
erstellt am: 10. Feb. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zur Zeit vergeblich eine Schweißverbindung mit CATIA FEM zu berechnen. Die Verbindung besteht aus mehreren parts welche mit hilfe vom weld design tool über die üblichen bedingungen verknüpft wurden. zusätzlich wurden noch die benötigten schweißnähte dazugefügt. wie schaff ich es jetzt das catia die schweißnähte bei der fem berechnung (statikanalyse) berücksichtigt - da gibt's ja so ein nahtschweißverbindungs-button - aber der will net so wie ich will, vielmehr will der gar net. kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank vorab!
martin solid
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von martin solid an!   Senden Sie eine Private Message an martin solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martin solid
Catia V5 Release 12
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM-Opfer 10 Unities + Antwort hilfreich
naja,
kenn mich mit diesem weld design Tool nicht aus, aber in der fem Analyse musst du jedenfalls die zu verschweissenden einzelteile in einem produkt zusammengefuegt haben und diese positioniert, dabe ist es wichtig das die teile jedes einzeln (jeweils die zu verschweissenden teile)zueinander positioniert sind,
danach musst du die Schweissnaehte zuerst ueber die eigenschaften der Schweissverbindung(hier punktschweiss oder nahtschweiss moeglich)durch selektion der beiden stossflaechen der zu verschweissenden teile und eine kante oder wireframelinie die schweissnahtlaenge definieren und der jeweiligen eigenschaft ein material zuweisen, danach kannst du mit dem butten der bei dir nicht funkt die schweissnaht definieren in dem du als support die "eigenschaft der schweissnaht" anwaehlst, dort kannst du dann auch die Vernetzung der schweissnaht mit einem doppelklick auf den entstandenen eintrag im baum definieren, danach sollte es gehenalso nochmal kurz:
Eigenschaft der linienverbindung (oder punktverbindung bei punktschweissungen)
Schweissung definieren hierbei als support die eigenschaft auswaehlen und material nicht vergessen,
gruss
martin
martin
burzi
Sehen Sie sich das Profil von burzi an!   Senden Sie eine Private Message an burzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für burzi
erstellt am: 14. Feb. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEM-Opfer 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gleiche Problem wie FEM-Opfer.
Schweißnaht, usw. alles definiert.
Wenn ich dann im GSA auf Seam Welding gehe, dann kann ich unter Support nichts auswählen. Gefragt wird ja nach einem "joint body" (welcher ja auch durch die Schweißnahtdefinition vorhanden ist), leider ist er im Baum oder am Modell nicht selektierbar.
Was gehört dann da in den support rein?
Wäre für jede Antwort dankbar.
(benutze R12 Sp4 Hotfix14)
