  CATIA V5 FEM
  Importiertes .dat-Netz in CATIA weiterverarbeiten
Autor Thema:  Importiertes .dat-Netz in CATIA weiterverarbeiten (744 mal gelesen)
Mike1E
Sehen Sie sich das Profil von Mike1E an!   Senden Sie eine Private Message an Mike1E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike1E
erstellt am: 03. Feb. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich würde gerne eine Netz, welches ich in HyperMesh erzeugt habe in V5 importieren und anschließend weiterverarbeiten. Ich konnte das .dat-Netz in CATIA importieren. Allerdings ist dann ab hier Schluß. Ich schaffe es nicht das Netz in das Modul "Generative Structural Analysis" zu bringen, um dann meine Randbedingungen... zu setzen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
buzibal
Dipl.-Ing.(Univ)
Sehen Sie sich das Profil von buzibal an!   Senden Sie eine Private Message an buzibal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buzibal
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike1E 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die HyperMesh Netze im V5 mit Elfini rechnen willst, schau mal in den Beitrag "Knoten/Elemente haben keinen Bezug zur Geometrie? Support wählen..." rein. Es ist die selbe Problematik.
Wen Du die Netze verändern willst (Gruppen bilden, Netze hinzufügen ...), Randbedingungen und Lasten direkt am Netz anbringen willst um Sie  dann wieder rauszuschreiben (in verschiedenen Solverformate) dann brauchst Du LMS Virtual.Lab oder MSC SimDesigner. Diese sind Integrationen die direkt auf der V5 Oberfläche arbeiten.
Grusss,
Liviu
Creative Engineering Services
http://www.CES-Eckard.de
l.buzila@ces-eckard.de
