 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Flächenelemente (1140 mal gelesen)
Bengt Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 05.06.2003
erstellt am: 06. Jan. 2005 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine einfache mit Flächenelemente vernetzte Fläche und möchte nun an einem bestimmten Punkt eine Kraft einleiten und an einer Kante einspannen. Kann mir einer sagen, wie das geht? Viele Dank und Grüße Bengt
Daniel Mourek Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM CATIA V5R14
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bengt
Hallo Bengt, für Flächen-FEM Analyse brauchst du Fläche in OpenBody(Geometrical Set), in V5R14 können Flächen auch in PartBodies werden (Hybrid Design). Vergiß nicht Material definieren! In Generative Structural Analysis mußt du Octree Triangle Mesher auswählen (dritte Ikone von oben bei Standardeinstellung). Dann mußt du in Tree OpenBody (Geometrical Set) mit deine Fläche auswählen. Es ist nötig auch 2D Property definieren(sechste Ikone von oben bei Standardeinstellung). Dort kannst du auch Thickness einstellen. Dann mußt du Randbediengungen eingeben. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bengt Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bengt
Hallo Bengt, Randbediengungen bei Flächen-FEM sind vergleichbaren mit 3D FEM. Das heißt, daß man muß Belastung(Kräfte, Moment, Druck, Deformation) und Unterstützung (Einspannung, Slider, ...) eingeben. Gruß Daniel Mourek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
