  CATIA V5 FEM
  FEM Analyse
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  FEM Analyse (1217 mal gelesen)
Arkadiy
student
Sehen Sie sich das Profil von Arkadiy an!   Senden Sie eine Private Message an Arkadiy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arkadiy
erstellt am: 17. Okt. 2004 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
Ic habe eine FEM Analyse für ein Teil gemacht. Und nun die Frage: ist es möglich das Volumenelementennetz in Flächenelementennetz zu ändern. und wenn ja dann wie. Noch eine Frage: kann man aus Dreieckelementen 4-eckelemente machen.
Danke in voraus!
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadiy 10 Unities + Antwort hilfreich
Zweimal Nein.
In beiden Fällen ist eine neue Vernetzung erforderlich.
Arkadiy
student
erstellt am: 18. Okt. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie definiert man diese Flachelementen bzw. 4-Eckelementen vor der Analyseberechnung.
Da unter Analyse&Simulation >> Generative Struktural Analysis gibt es diesen Netzerzeugungtool für 3-eckflachelemente und wenn ich das for der Berechnung definiere. Dann während der Berechnung meldet er den Fehler an.
bhd
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadiy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vernetzen mit Flächenelementen und Hexaederelementen geht mit dem Advanced Meshing Tool. Voher der Fehler beim Vernetzen mit den flächichen Tetraedern kommt? keine Ahnung.
