  CATIA V5 FEM
  FEM Flächenlast auf Schalenmodell
Autor Thema:  FEM Flächenlast auf Schalenmodell (2547 mal gelesen)
Lubi
Sehen Sie sich das Profil von Lubi an!   Senden Sie eine Private Message an Lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lubi
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf ein Schalenmodell über eine Kreisfläche eine Flächenlast einleiten.
Wie muss ich vorgehen, damit ich diese Kreisfläche als eine Fläche selektieren und dann eine Flächenlast aufbringen kann?
Danke.
Gruß Jens
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R19
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 21. Okt. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, von Schalenmodell habe ich keine Erfahrung! aber gewöhnlich mußt Du die Kreisfläche aufnähen auf dein Modell mit Sew-Befehl (Flächenintegrieren), danach kannst Last einleiten.
Nguyen
CES Kraft
CAE-Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von CES Kraft an!   Senden Sie eine Private Message an CES Kraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CES Kraft
erstellt am: 25. Okt. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kreisfläche muss vor dem Wechsel in die Berechnungsworkbench bzw. vor Auswahl der Flächenstruktur zum Berechnen vorliegen. Ausgehend von Solids oder Flächen gibt es auch Möglichkeiten, die zu Berechnende/Vernetzende Struktur assoziativ zu halten.
CES Kraft
