  CATIA V5 FEM
  FEM bei Baugruppen
Autor Thema:  FEM bei Baugruppen (1677 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
erstellt am: 06. Dez. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir eine kleine bg zusammen gestellt und will nun im fem-modul die verformungen berechnen lassen.  bei der modellprüfung ist alles ok. kann dann aber keine lager- und lastbedingungen festlegen. warum? was könnte ich vergessen haben und wie muß ich vorgehen?
vielen dank und gruß an die gemeinde
alex
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
CATIA V5-R19
Siemens NX
Catia V4.2.4 (AIX 4.3.3)
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht deine Baugruppe aus mehreren Parts in einem Produkt? hast du Bedingungen zwischen den Parts vergeben, sind in den Parts nur einzelne Koerper?
Cornelius
"Nicht alles was neu ist, ist auch besser"
caipi
erstellt am: 07. Dez. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind 3 parts in einem produkt, wobei das eine part das gespiegelte von einem anderen part ist! bedingungen sind über kontaktföächen und offsets gesetzt.
vielen dank!
doeberc
ing
CATIA V5-R19
Siemens NX
erstellt am: 09. Dez. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
dachte nur, die Berechnung funktioniert nicht weil im fem-modul die Gleit- oder starre... Verbindung zwischen den Parts nicht definiert ist.
also nur im Produkt eine solche Bedingung zu haben reicht nicht.
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
erstellt am: 05. Jul. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hast sicher schon daran gedacht, aber trotzdem - ist das gespiegelte evtl nicht im hauptkörper?
