  CATIA V5 FEM
  allg. Infos zu CATIA FEM Modul
Autor Thema:  allg. Infos zu CATIA FEM Modul (2509 mal gelesen)
matthiasf
Sehen Sie sich das Profil von matthiasf an!   Senden Sie eine Private Message an matthiasf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiasf
AMD Athlon64 3000+
512 MB RAM
CATIA V5 R12
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
kann mir wer sagen was sich hinter den CATIA FEM modul steckt
(ANSYS oder NASTRAN )?
wie ist die Genauigkeit des Systems?
mfg matthias
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
meines Wissens weder noch. Es ist ein Dassault eigener.
Was verstehst du unter Genauigkeit bei FEM?
Michael
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt aber einen Kooperationsvertrag mit MSC (Nastran) inwiefern die bereits Ihre Finger im Spiel haben weiß ich nicht.
Zur Genauigkeit gibts sehr unterschiedliche Auffassungen. An einer  Hochschulen wurden Tests dazu durchgeführt mit dem Ergebnis, daß Catia bei gleichen Bedingungen nicht schlechter als Nastran oder Ansys abschneidet. Es gibt aber Firmen die Catia-FEM Rechnungen nicht
anerkennen.
biche
maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von biche an!   Senden Sie eine Private Message an biche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biche
erstellt am: 21. Dez. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
servus bhd,
kannst du dich noch an den namen der hochschule erinnern?
grüßle
bhd
erstellt am: 21. Dez. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Buch vom Werner Koehldorfer wird da was drüber gesagt. Der lehrt wohl in Graz.
buzibal
Dipl.-Ing.(Univ)
Sehen Sie sich das Profil von buzibal an!   Senden Sie eine Private Message an buzibal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buzibal
erstellt am: 23. Dez. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
ELFINI Rechnet in Rahmen der Linearität bei Verwendung selber Diskretisierung und bei den selben Lasten, Randbedingungen, Materialeigenschaften, etc. die selben Ergebnisse wie alle andere Solver. Es werden letztendlich die selben mathematische Algorithmen (SPARSE) für die lösung des Problems verwendet. Unterschiede gibt es in den Features die der jeweilige Solver versteht umzusetzen um die Realität am besten abzubilden.
Mit Grüssen aus München,
Liviu
* Creative Engineering Services *
* http://www.CES-Eckard.de      *
* l.buzila@ces-eckard.de        *
feVOLUTION
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von feVOLUTION an!   Senden Sie eine Private Message an feVOLUTION  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feVOLUTION
erstellt am: 30. Dez. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V5 User,
ELFINI ist sicherlich ein grundlegender FEM-Solver, d.h. die Ergebnisqualität ist prinzipiell vergleichbar mit der anderer FEM-Codes.
ELFINI ist aber im Hinblick auf Rechenzeit, Stabilität bei sehr großen Modellen und/oder dynamischen Analysen mit einer großen Anzahl von Eigenwerten etwas ins Hintertreffen gegenüber den "Platzhirschen" wie NASTRAN oder ABAQUS geraten.
Deshalb gibt es sog. Plug-ins von MSC.Software bzw. auch von ABAQUS, die einen Teil der Solver-Funktionalität in die V5 API integrieren.
Damit ausgerüstet unterscheidet sich V5 FEM nicht mehr von jenen Produkten. Diese Geschichten kosten dann aber extra (... umsonst gibt es eben nichts ...).
Für recht elementare Analysen wird all dies ausreichend sein, aber grundsätzlich sind die Pre-/Postprozessorqualitäten von V5 für weiterführende Arbeiten im Bereich Simulation noch nicht adäquat.
Anders als im Bereich CAD-Funktionalität geht es in der Simulation eben um die vollständige Physik und nicht allein um geometriebestimmende Merkmale.
Rüdiger
