 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Kann in edrawing nicht messen (10664 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008
erstellt am: 05. Mrz. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde. Ich habe ein Problem bei edrawing. Möchte gern, dass man in edrawing (freier Viewer) messen kann. Hab meine Datei mit "speichern unter" und dann bei Optionen freigegeben, dass man messen kann. Nun wollte ich es ausprobieren, aber leider klappt das nicht. Wer kann mir da weiterhelfen? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Hallo Christian, ob du in einer eDrawings messen kannst hängt davon ab, ob du eDrawings Professional hast. Mit dem "normalen" Viewer alleine kannst du nur messen, wenn bei Export mit einer Pro Version (oder entsprechenden Lizenz) der Haken "Messen erlaubt" gesetzt wurde. Hast du selbst die Pro Version kannst du messen, wenn der Erzeuger das erlaubt hat, unabhängig davon, ob es mit der normalen oder der Pro Version erstellt wurde. Eine Übersicht: Schema: Erzeuger erlaubt/nicht erlaubt - Empfänger -> Messen/Nicht messen eDrawings/SolidWorks Messen nicht erlaubt - eDrawings Viewer / Pro -> Messen nicht möglich eDrawings/SolidWorks Messen erlaubt - eDrawings Viewer -> Messen nicht möglich eDrawings Pro Messen nicht erlaubt - eDrawings Viewer oder Pro -> Messen nicht möglich eDrawings Pro Messen erlaubt - eDrawings Viewer / Pro -> Messen möglich Ich hoffe, die Zusammenhänge sind rübergekommen und du siehst jetzt, wo du was tun musst, um deine eDrawings auch messen zu können  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Das heißt also, wenn ich in Solidworks (hab Version 2007) den Hacken setze und nur die Version (edrawing) habe, die sich bei der Installation von SW mitinstalliert, nicht funktioniert. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Zitat: Original erstellt von steftensteig: Das heißt also, wenn ich in Solidworks (hab Version 2007) den Hacken setze und nur die Version (edrawing) habe, die sich bei der Installation von SW mitinstalliert, nicht funktioniert.
Wenn du nur ein SolidWorks Standard (nicht professional) hast, wirst du es mit dem normalen eDrawings Viewer nicht messen können. Um eine eDrawings messen zu können muss irgendwo in der Kette mindestens einmal eine Pro Version auftauchen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 20. Feb. 2023 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
hallo, auch wenn das Thema schon über 10 Jahre zurückliegt eine Ergänzungsfrage dazu: eDrawings Pro ist installiert aber folgendes Problem: kann es sein, dass ich in einer EDRW nur in der Draufsicht messen kann, jedoch nicht, wenn ich die Ansicht drehe? Wenn ich das mache springt EDRW immer in die Draufsicht zurück. Finde das schlecht, die Daten sind doch da, warum kann ich dann in der Modellansicht nicht messen? Aus meiner Sicht handelt es sich um einen Bug in eDrawings. [Diese Nachricht wurde von sling am 20. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 20. Feb. 2023 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Hallo sling, hast Du eine Beispieldatei? Ist es ein Teil, Baugruppe oder Zeichnung? Native eDrawings, SolidWorks oder Importgeometrie? Mit welcher Version passiert das? Fragen über Fragen  Ralf ------------------
sling Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
manche Fragen lassen sich leicht beantworten, siehe Anhänge. Ist eine Zeichnung im .EDRW Format. Programmversion 2022sp02_30.2.0.0037 Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von sling am 20. Feb. 2023 editiert.] Wie in Gottes Namen kann ich denn mehrere Anhänge dranhängen? [Diese Nachricht wurde von sling am 20. Feb. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von sling am 20. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2023 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Hallo Stefan, das Verhalten kann ich nachvollziehen, ist auch in der angehängten 2010er eDrawings so. Messen in anderen Ansichten geht aber doch - Messen anklicken - auf dem Spacepilot L/R/T oder F drücken ...dann kann man auch in den anderen Ansichten messen. Aber anders (frei gedreht) geht's bei mir nicht, auch nicht mit dem Piloten  HTH Ralf ------------------
 [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 20. Feb. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2023 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
hallo Ralf, danke für das Beispiel. Komischerweise kann ich das Modell in deiner Zeichnung nicht frei Drehen: RMT, Ansicht, Drehen - ist ausgegraut! Ich möchte aber nicht in den Standardansichten messen, sondern in einer beliebig "hingegedrehten" Lage weil ich die zu messende Kontur eben nur da sehen kann. Ich sehe dies wie erwähnt als ein Bug. Sollte irgendjemand weitermelden. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2023 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Zitat: Original erstellt von sling: ...in deiner Zeichnung nicht frei Drehen: RMT, Ansicht, Drehen - ist ausgegraut!
Hallo Stefan, ja, ist ein Verhalten (IMHO ein Bug) dass mit 2016 eingeführt wurde  Workaround im Video zu sehen. Führt aber nicht zur gewünschten Lösung mit Messmöglichkeit... Zitat: Original erstellt von sling: nicht in den Standardansichten messen, sondern in einer beliebig "hingegedrehten" Lage weil ich die zu messende Kontur eben nur da sehen kann.
Wäre auch für mich das einzig Sinnvolle. Zitat: Original erstellt von sling: Sollte irgendjemand weitermelden.
Irgendjemand wird es schon tun  Dann gibt's entweder einen SPR oder ER  Auch wenn's nicht hilft... Ralf ------------------
