  SolidWorks eDrawings
  Viewer
Overview Kisters 3DViewStation
Autor Thema:  Viewer (1388 mal gelesen)
Freki
CAD/ PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Freki an!   Senden Sie eine Private Message an Freki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freki
erstellt am: 23. Apr. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist nicht ganz klar, was der kostenloser eDrawing-Viewer alles kann, ist die Schnittfunktion und das Messen dabei oder nicht? Hat jemand Ehrfahrungen mit dem Add-In für Solid Edge?
Gruss,
Freki
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freki 10 Unities + Antwort hilfreich
Messen und Schnitte sind nicht dabei, genauso wie Anmerkungen. Da braucht man die Pro Version
Axel
Freki
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach meinen Infos brauche ich die Pro-Version zur Erzeugung, der Viewer soll in Abhängigkeit von dem File den Schnitt erzeugen können-Stimmt das so?
Freki
Axel.Strasser
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freki 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch einen Publisher, den brauchst Du z.B. im Catia Umfeld zur Erzeugung. Ich habe leider keine Erfahrung mit der Pro Version, kann mir aber vorstellen dass man solche Sachen eventuell dort definieren kann.
Axel
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 23. Apr. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Freki:
Freki
Für SolidWorks kann ich das so bestätigen. Wenn Du die Info hast, kannst Du sie ja hier vermerken: eDrawings
HTH,
Ralf
