  Testforum
  Test Zoom Objekt mit lisp
Autor Thema:  Test Zoom Objekt mit lisp (290 mal gelesen)
balu314
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von balu314 an!   Senden Sie eine Private Message an balu314  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balu314
Win11 Home; 10.0.26100;
i7-1255U; 16 GB; Intel Iris Xe Graphics;
Bricscad BIM V25
erstellt am: 21. Apr. 2025 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zomm.lsp
wollte hier zum Test meinen eigentlichen Post prüfen und habe dabei festgestellt, dass mein post von der sucuri firewall abgefangen wird, sobald ich den lisp-code um den es mir geht, mit in den Post einfüge. Ich habe das mit und ohne die "[CODE][/CODE]" Formatierungen probiert.
Die Forensuche nach sucuri zeigt, dass es Ende 2024 schon mal jemand dieses Problem hatte, aber ich hab da keine Lösung herauslesen können.
Wäre sehr dankbar für einen Tip, wie ich hier weiterkommen kann.
Österliche Grüße, Stefan
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 22. Apr. 2025 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für balu314 10 Unities + Antwort hilfreich
alert mag die Firewall nicht.
princ würde klappen ...
Beste Grüße
Andreas Kippenberg
