  Testforum
  Freiformfläche: Schale aus verschiedenen Krümmungen
Autor Thema:  Freiformfläche: Schale aus verschiedenen Krümmungen (212 mal gelesen)
kakarde
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von kakarde an!   Senden Sie eine Private Message an kakarde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kakarde
erstellt am: 01. Okt. 2020 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
Ich bin neu hier und hoffe, dass ich bisher alles richtig gemacht habe.
Im Anhang ist ein Bild von 4 Krümmungskurven, erstellt über gleichungsgesteuerte Splines, womit ich eine Fläche formen will. Die Fläche soll wie eine Art Schale aussehen.
Mit zwei Radien geht das ganz einfach über Oberfläche>Begrenzungsoberfläche und dann eine Kurve als Richtung 1 und die orthogonal dazu liegende Linie als Richtung 2. Das ergibt eine Schale definiert über diese Kurven.
Mit vier funktioniert das allerdings nicht bzw. kriege ich das nicht hin...
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann!
Vielen vielen Dank!
kakarde
