  Testforum
  Versuch Brillenrahmen zu erstellen
Autor Thema:  Versuch Brillenrahmen zu erstellen (101 mal gelesen)
Mase81
Sehen Sie sich das Profil von Mase81 an!   Senden Sie eine Private Message an Mase81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mase81
Turbocad 2019 2D/3D
erstellt am: 18. Apr. 2020 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ppoly.TCW
Hallo TurboCad- Profis,
ich bin Neuling im Cadbereich. Komme aus der Augenoptik und wollte die unfreiwillig gewonnene Zeit nutzen, um selber Brillen zu designen und als Prototypen mit einem 3D-Drucker zu fertigen. Das Problem nun ist, das beim Slicen der Drucker nur eine geschlossene Form erkennt. Da so eine Brille nur für Blinde geeignet wäre, brauche ich eure Hilfe.
Ich bin folgendermaßen ganz blauäugig vorgegangen:
Zunächst mit Splines und Linien die Innenseite und Außenseite designed,dann gespiegelt. Da die Linien wohl auch nicht geschlossen waren habe ich sie dann in Polylinien umgewandelt. Dann auf 4,5 mm extrudiert. Habe jetzt also 3 Objekte. Den Außenrahmen und die zwei Glasausparungen. Tja und da ist wohl das Problem. Ich würde gern, dass das ein Objekt wird. Wie gehe ich da vor, oder habe ich da schon am Anfang alles falsch gemacht?
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
Beste Grüße und bleibt gesund!
Matthias
