  Testforum
  Spirale mit verdrehtem Profil
Autor Thema:  Spirale mit verdrehtem Profil (58 mal gelesen)
alibrefan
Sehen Sie sich das Profil von alibrefan an!   Senden Sie eine Private Message an alibrefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alibrefan
erstellt am: 13. Jan. 2020 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LoftVersuch.pdf
Moin miteinander, ich bin der Neue und habe natürlich gleich ein Problem.
Beruflich benötige ich eine Spirale ca.2,5 Umdrehungen mit einem viereckigen Profil.
Problem dabei ist, daß das viereckige Profil sich pro Umdrehung gleichmäßig um 6 Grad verdrehen muß.
Bei der Spiralfunktion ist diese Möglichkeit nicht vorhanden.
Bei der Loftfunktion kann ich nur eine Leitkurve, nämlich die kopierte Spirale aus der Helixfunktion
benutzen, da ich die anderen Leitkurven nicht kenne bzw. nicht erzeugen kann.
Die Mitten der Grundlinien liegen auf einer Ebene und das Profil ist um diese Mitten verdreht.
Fragen:Kann ein Loft auch 2 Umdrehungen betragen?
Bestimmt macht jemand das hier täglich !
[Diese Nachricht wurde von alibrefan am 13. Jan. 2020 editiert.]
