  Testforum
  Falsche Darstellung von Schweißnahtsymbolen
Autor Thema:  Falsche Darstellung von Schweißnahtsymbolen (72 mal gelesen)
Stekob
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von Stekob an!   Senden Sie eine Private Message an Stekob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stekob
erstellt am: 15. Nov. 2019 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem bei Advance Steel 2018.
Der Unterstrich bei den Schweißnahtbeschriftungen wird bei der AS2018 nicht als gestrichelte Linie dargestellt. In der AS2016 ging das noch ohne Probleme.
Also habe ich mir die entsprechende WeldTemplateOrientationLine.dwg angeschaut und festgestellt das der Unterstrich im richtigen Layer mit gestrichelter Linie ausgeführt wird!
Daran wird es wohl nicht liegen?!
Auch konnte ich in der Managementkonsole keine Einstellungen finden die das Problem löst.
Hätte hierzu ggf. einen Lösungsvorschlag?
Lutz
