  Testforum
  AutoCad: DWG-Datei mit XRef's per E-Mail versenden
Autor Thema:  AutoCad: DWG-Datei mit XRef's per E-Mail versenden (63 mal gelesen)
noemie.k
Lehrling Zeichnerin, Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von noemie.k an!   Senden Sie eine Private Message an noemie.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noemie.k
Programm AutoCad 2017
erstellt am: 13. Aug. 2018 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich arbeite an einem projekt und muss einem Elektroplaner unseren aktuellen Plan als Dwg per E-Mail zusenden.
Ich habe es schon per Publizieren> E-Mail oder Publizieren>ETransmit versucht. Bei beiden Dateien verschwinden beim öffnen vom Empfänger die XRef's.
Hat jemand eine Lösung, wie ich es auch noch versenden könnte damit alle XRef's zu sehen sind?
Vielen vielen Dank!!!
Grüsse Noemie
