  Testforum
  Volumenelemente als Kanal
Autor Thema:  Volumenelemente als Kanal (80 mal gelesen)
verfzweifelte123
Sehen Sie sich das Profil von verfzweifelte123 an!   Senden Sie eine Private Message an verfzweifelte123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verfzweifelte123
erstellt am: 21. Nov. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon alles versucht, aber es klappt einfach nicht  Ich möchte einen Kanal mit autoCAD zeichnen. Für ein anderes Programm benötige ich die Zeichnung am Ende als .stl Datei. Um es als .stl Datei zu exportieren muss ich anscheinend aus der Zeichnung ein Volumenelement machen. Dann habe ich aber das Problem, dass die Enden des Kanals zugehen, dort also auch eine Fläche gebildet wird. Ich habe jetzt versucht, über das bilden einer Hülle, die Enden zu öffnen, aber das geht nur auf der einen Seite, bei der anderen "fehlt ein Klumpen".
Habt ihr eine Lösung?
Danke schonmal!
