  Testforum
  Fangeinstellungen in 3D
Autor Thema:  Fangeinstellungen in 3D (157 mal gelesen)
3DEinsteiger
Sehen Sie sich das Profil von 3DEinsteiger an!   Senden Sie eine Private Message an 3DEinsteiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DEinsteiger
CAD 2013 3D
erstellt am: 19. Nov. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Als neugieriger Neueinsteiger im CAD 3D- Bereich (Vers. 2013 / 3D) habe ich mich mit den entsprechenden Anwendungen bereits herumgespielt bzw. in die Thematik eingelesen.
Leider scheitere ich an einem völlig banalen Problem, das ich leider nicht los werde:
Beim Konstruieren in der isometrischen Ansicht funktioniert der Objektfang (trotz aktiviertem 3DOFANG) ausschließlich Ebenen-bezogen, jedoch nicht räumlich. D.h. Es ist mir nicht möglich, bei einem Quader (als Volumenkörper erstellt), die räumliche Diagonale mittels Fang zu zeichnen, da ich die gegenüberliegende Ecke nicht "fangen" kann. Diese wird vom Fang einfach nicht erkannt.
Habe bereits alle möglichen Einstellungen durchprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Kann mir jemand die notwendigen Voreinstellungsoptionen bzw. möglicherweise auch die dazugehörigen Screenshots verraten bzw. zeigen.
Wäre für hilfreiche Tipps äußerst dankbar, da mich dieses Problem schon einige Zeit verfolgt.
Besten Dank
und LG
3DEinsteiger
3DEinsteiger
