  Testforum
  Inventor: Stückliste formatiert in Excel ausgeben
Autor Thema:  Inventor: Stückliste formatiert in Excel ausgeben (82 mal gelesen)
Kevin.Obst.fc4
Sehen Sie sich das Profil von Kevin.Obst.fc4 an!   Senden Sie eine Private Message an Kevin.Obst.fc4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kevin.Obst.fc4
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ich habe eine Frage zur Ausgabe von Stücklisten aus Inventor in eine formatierte XLS, die man dann als Stückliste ausdrucken kann.
Die Standard Ausgabe aus Inventor habe ich im Anhang hinterlegt. Man sieht, dass sich das nicht wirklich eignet, um es jemanden zu zeigen oder es in Präsentationen zu verwenden.
Mein Wunsch wäre deshalb eine von mir vorgegebene Formatierung der Spalten und je Seite ein Schriftkopf (z.B nach DIN 6771) mit Bezug auf die iProperties der Baugruppe im Schriftfeld (Masse, Bezeichnung, Datum, Name, ...)
Frage:
- Wie kann man die Stücklistenausgabe im Inventor konfigurieren, dass das gewünschte Ergebnis erzielt werden kann?
- Oder gibt es Zusatztools, welche die Ausgabe in eine formatierte XLS erleichtern?
- Oder muss ich mir ein XLS Makro schreiben, dass die Formatierung der Standardstücklistenausgabe in mein Format überträgt? Wie komme ich dann an iPropertis          Informationen (z.B. auch benutzerdefinierte iProperties) die nicht mit ausgegeben werden?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
