  Testforum
  Verformte Teile z.B. O-Ring
Autor Thema:  Verformte Teile z.B. O-Ring (84 mal gelesen)
M. Schmidt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an M. Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Schmidt
Catia
erstellt am: 06. Jan. 2016 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da mal eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit ein O-Ring verformt und unverformt darzustellen, so dass man in der Einzelteilzeichnung nur den unverformten O-Ring sieht. (Das habe ich geschafft über zwei part bodys die dann entsprechend in der Ansicht Sichtbar gemacht werden können)
Und dann Im Produkt bzw. Produkt Zeichnung nur den Verformten damit der ZSB vernünftig aussieht. Momentan lösen wir das in der Datenbank mit mehreren Teilen und dadurch fehlt dann die entsprechende Verknüpfung.
