  Testforum
  PDF Anhang
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF Anhang (103 mal gelesen)
Malcom78
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Malcom78 an!   Senden Sie eine Private Message an Malcom78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malcom78
ACAD CIVIL 3D 2017 SP2
Auto CAD Plant 3d 2013
Win 7, 64 bit
DACH 2017
erstellt am: 24. Sep. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
es ist höchst wahrscheinlich eines der gängigsten Themas nur leider komme ich nicht weiter.
Der Sachverhalt:
Die erstellten PDF´s, oder bereits existierende kann ich nicht als Anhang reinladen, das System schickt mich dann sofort ins Wartezimmer auf unbestimmte Zeit.
Wie lade ich, die PDF rein:
1. Mittels "Palette Externer Referenzen" -> oben links auswahl der PDF und rein damit. Und da kommen wir siehe oben [... ins Wartezimmer...]
2. Ich tippe in der Befehlszeile "PDFanhang" entspricht ziemlich dem Punkt 1. Da kann ich dann auch eine PDF auswählen. Klappt aber auch nicht.
Ich wollte gerne Wissen, welche Systemvariable sind beim dem Laden des PDF von großer Bedeutung, welche spielen eher untergeordnete Rolle?
Vielen Dank für die Hinweise !
Mfg Eduard
