  Testforum
  Nutstein aus der Nutgeometrie erzeugen
Autor Thema:  Nutstein aus der Nutgeometrie erzeugen (107 mal gelesen)
Trabsdor
Sehen Sie sich das Profil von Trabsdor an!   Senden Sie eine Private Message an Trabsdor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trabsdor
Pro Engineer Creo Parametric 2.0
erstellt am: 29. Sep. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Nut in einem Quader erzeugt und möchte nun einen Nutstein erzeugen, der genau in die Nutgeometrie passt. Ich habe den Extrude als Fläche ausgeführt. Gibt es bei Pro E eine Funktion, die es mir erspart, mir die Maße der Nut einzeln rauszusuchen und als Skizze dann den Nutstein zu zeichen? Kann ich nicht eventuell die Nutfläche als "Vorlage" für den Nutstein benutzen?
Ich hoffe mein Problem ist verständlich.
Vielen Dank
