  Testforum
  Fehlermeldung beim Start von Autocad
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Start von Autocad (132 mal gelesen)
Hakam
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Hakam an!   Senden Sie eine Private Message an Hakam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hakam
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag an Alle!
Ich bin eigentlich kein Autocad-Nutzer, sondern ich administriere lediglich die 15 PC's, auf denen u.a. Autocad läuft.
Auf einem  dieser 15 PC's kam nach dem Start von Autocad die Meldung:
"Profildatei kann nicht geladen werden. Einige in der letzten Sitzung
gespeicherten Profildaten werden möglicherweise nicht wiederhergestellt."
Nach einigem "Googeln" habe ich einen Lösungsvorschlag im Internet ge-
funden und ihn durchgeführt. Dabei ging es darum, die msxlm6.msi auszuführen.
(Installer)
Diese Prozedur meldete jedoch selbst folgenden Fehler auf Englisch:
"The Windows Installer service cannot update the system file
C:\Windows\system32\msxlm6r.dll because the file is protected by Windows.
You may need to update your operating system for this program to work correctly."
Auf dem PC läuft Windows XP SP 3.
Welche Konsequenz hat diese Meldung? Neuinstallation von Windows? Reparaturlauf oder
gibt es andere Möglichkeiten? Die Installation von Autocad habe ich schon neu durchgeführt, der Fehler blieb.
Vielleicht komme ich hier im Autocad-Forum weiter?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Hakam
