  Testforum
  Bestimmte BEs aus einer Tabelle erzeugen
Autor Thema:  Bestimmte BEs aus einer Tabelle erzeugen (66 mal gelesen)
tajo
Sehen Sie sich das Profil von tajo an!   Senden Sie eine Private Message an tajo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tajo
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin absoluter Neuling in Plant Simulation und möchte einen Materialfluss abbilden.
Nun eine Frage zu SimTalk:
Ich habe ca. 50 verschiedene BEs, die ich in einer Tabelle aufgeführt habe. Mit einer Methode möchte ich diese BEs je nach Kriterium auf verschiedenen Quellen erzeugen lassen.
Wenn für ein BE ein bestimmtes Kriterium zutrifft (z.B. in Spalte "JIT_Teil" ein X steht), soll das zugehörige BE auf der JIT_Quelle erzeugt werden. Die BEs als "object" sind jeweils im Spaltenindex hinterlegt.
Bisher habe ich folgendes programmiert:
is
BE: object;
do
Grundlagen_Daten.setzeZeiger(12,1);
for local i:=1 to Grundlagen_Daten.maxYDim loop
if Grundlagen_Daten.finden({12,*}..{12,*},"X")
then
print Grundlagen_Daten.ZeigerX, " ", Grundlagen_Daten.ZeigerY;
Grundlagen_Daten.setzeZeiger(0,Grundlagen_Daten.ZeigerY);
Grundlagen_Daten[Grundlagen_Daten.ZeigerX,Grundlagen_Daten.ZeigerY]:=BE;
BE.erzeugen.Quelle_JIT_Anlieferung);
Grundlagen_Daten.setzeZeiger(12,Grundlagen_Daten.ZeigerY+1)
else exitloop
end
next
end;
Zuerst lasse ich die komplette Tabelle nach "X" in Spalte 12 durchsuchen. Wenn ein "X" gefunden wurde, soll der Zeiger in der gleichen Zeile auf die Spalte 0 gesetzt werden (hier steht der BE-Pfad als "object"). Das funktioniert noch alles.
Danach möchte ich genau dieses BE auf der JIT_Quelle erzeugen, das bekomme ich aber nicht mehr hin. Probiert habe ich es damit, dass ich eine Variable "BE" erstellt habe,in dieser Variable soll dann der BE-Pfad hinterlegt sein, und dann soll der Inhalt der Variablen erzeugt werden. Nur bekomme ich leider nicht hin, dass der Inhalt der Zelle (BE-Pfad) ausgelesen wird.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke!
