  Testforum
  Selektion Achsensystemen Catia V5 R18 mit catvba
Autor Thema:  Selektion Achsensystemen Catia V5 R18 mit catvba (67 mal gelesen)
Estafanos
Sehen Sie sich das Profil von Estafanos an!   Senden Sie eine Private Message an Estafanos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Estafanos
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu den Achsensystemen in Catia V5 R18.
Es gibt 4 Arten (Typen) von Achsensystemen:
a) Standard
b) Achsendrehung
c) Eulersche Winkel
d) Explizit
Sie werden in meinem Skript mit
Für (a) oAxissystem.type = 0
Für (b) oAxissystem.type = 1
Für (c) oAxissystem.type = 2
Für (d) oAxissystem.type = 3
In meinem Skript gibt es viele Operationen, die in catia konstruiert werden.
Am Anfang von dem Skript sollen die Anwender ein Achsensystem selektieren (1.Selektion), dann sollen sie eine
Kante selektieren, um später ein Kreismuster um diese kante zu erzeugen.
Ich möchte, wenn die Anwender die Z-Achse selektiert haben, muss eine Fehlermeldung geben
MsgBox "Das Kreismuster kann nicht um die Z-Achse erzeugt werden. bitte nur die X- oder Y-Achse selektieren. Das Makro wird beendet"
Exit Sub
Wie kann ich in meinem Skript festlegen, welche Achse die Anwender selektiert haben?
Das sollte für alle Achsensystemen gelten.
Code:
Option Explicit
Public oAxissystem As Object
Public Const MacroID = "3D-DATA 1.0"
Sub CATMain()
Dim oSel
Dim sFilter(0)
Dim oSelection
' Selektion einer Achse
    Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    sFilter(0) = "AxisSystem"
    oSelection = oSel.SelectElement2(sFilter, "Bitte selektiere ein Achsensystem", True)
    If oSel.Count2 = 0 Then
        MsgBox "kein Achsensystem wurde selektiert" & Chr(13) & "Das makro wird beendet!", vbOKOnly + vbCritical, MacroID
        Exit Sub
    End If
    If oSelection = "Normal" Then
        Set oAxissystem = oSel.Item2(1).Value
    End If
    oSel.Clear
' Selektion einer Kante
    sFilter(0) = "TriDimFeatEdge"
    oSelection = oSel.SelectElement2(sFilter, "Bitte selektiere eine Kante, um das Kreismuster zu erzeugen", True)
        MsgBox "keine Kante wurde selektiert" & Chr(13) & "Das makro wird beendet!", vbOKOnly + vbCritical, MacroID
        Exit Sub
    End If
        Set Achse = oSel.Item2(1).Value
    oSel.Clear
' Hier sollte das Ausschliessen von Z-Achse sein
'MsgBox "Das Kreismuster kann nicht um die Z-Achse erzeugt werden. bitte nur die X- oder Y-Achse selektieren. Das Makro wird beendet"
'Exit Sub
End Sub
Vielen Dank im Voraus
mit freundlichen Grüßen
Estafanos
