  Testforum
  Rechter Winkel
Autor Thema:  Rechter Winkel (97 mal gelesen)
Mr Blubbsen
Drechsler
Sehen Sie sich das Profil von Mr Blubbsen an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Blubbsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Blubbsen
Windows 7
Autocad 2013
erstellt am: 25. Aug. 2013 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Ich muss gerade einen Plan von einem Alphorn zeichnen. Nun habe ich vom Becherteil nur einen Aufriss und muss mir den Grundriss aus diesem (spärlich bemaßten) Plan herauskonstruieren. Nun müsste ich eigentlich nur die Linie, welche den seitlichen Grundriss darstellen, also die Außenform konstruieren.
Nun zu meiner Frage: Wie genau soll ich vorgehen?
Mit freundlichsten grüßen: Florian Steinkogler!
Ps.: Im Anhang befindet sich ein Bild des Teils. (ich hoffe es hat funktioniert. Wenn nicht hier noch eine Beschreibung: Ich habe einen Trichter, welcher kein regelmäßiger Konus ist, sondern sich gegen hinten hin stärker ausweitet und sich nach oben biegt. Wie es bei einem Alphorn halt üblich ist. Nun würde ich davon gerne eine Mittellinie zeichnen, mit welcher ich dann die Außenform im Grundriss zeichen könnte. (wie ich glaube, GZ und DG waren noch nie meine stärksten Fächer  )
Florian Steinkogler
