  Testforum
  Adina---O-Ring
Autor Thema:  Adina---O-Ring (859 mal gelesen)
o-ring
student
Sehen Sie sich das Profil von o-ring an!   Senden Sie eine Private Message an o-ring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für o-ring
erstellt am: 06. Jun. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
ich versuche schon seit langer zeit ein o-ring in adina zu simulieren. meine aufgabe basiert (schaut euch das bild an) auf dem beispiel wie im tutorial (beispiel 22).
in meinem fall zeigt es nach der berechnung ständig fehler an. dabei geht es um die negative jacobi determinante und zerstörte netze. muss wissen wie man es beseitigen kann. ich bräuchte da dringend eure hilfe. kenne mich auch nicht so gut mit adina aus. in meinem fall soll ein o-ring in einer nut simuliert werden. dabei fährt wie aus dem beispiel 22 eine platte auf den o-ring zu und soll die vorpressung darstellen. anschließend soll ein druck angebracht werden, aber so weit bin ich noch nicht.
die fehler sind:
1
                    **                              A FINITE ELEMENT PROGRAM FOR                              **
                    **                    AUTOMATIC DYNAMIC INCREMENTAL NONLINEAR ANALYSIS                    **
                    **                              --  S T R U C T U R E S  --                              **
                    **        AAAAAAAAAA    DDDDDDDDD      IIIIIIIIIIII  NN        NN    AAAAAAAAAA        **
                    **        AAAAAAAAAAAA  DDDDDDDDDD    IIIIIIIIIIII  NNN      NN  AAAAAAAAAAAA        **
                    **        AA        AA  DD      DD        II        NNNN      NN  AA        AA        **
                    **        AA        AA  DD        DD        II        NN NN    NN  AA        AA        **
                    **        AAAAAAAAAAAA  DD        DD        II        NN  NN  NN  AAAAAAAAAAAA        **
                    **        AA        AA  DD        DD        II        NN      NNNN  AA        AA        **
                    **        AA        AA  DD      DD        II        NN      NNN  AA        AA        **
                    **        AA        AA  DDDDDDDDDD    IIIIIIIIIIII  NN        NN  AA        AA        **
                    **        AA        AA  DDDDDDDDD      IIIIIIIIIIII  NN        N  AA        AA        **
                    **                            VERSION - 8.5.2  (build 06.25.2008)                        **
                          THIS PROGRAM IS IN ITS ENTIRETY PROPRIETARY TO, AND IS SUPPORTED AND MAINTAINED BY
                                                          ADINA  R&D, Inc.
                                        71 Elton Avenue                      Tel  (617) 926-5199
                                  Watertown, MA 02472, U.S.A.                Fax  (617) 926-0238
                                                      email...:  support@adina.com
                                                      web site:  www.adina.com
                                        USAGE  OF  THIS PROGRAM AND THE PROGRAM DOCUMENTATION IS
                                        SUBJECT TO THE CONDITIONS IN THE ADINA LICENSE AGREEMENT
      COPYRIGHT  ADINA R&D,INC., 1987,1990,1992,1994,1999,2000
                                  2001,2002,2003,2004,2005,2006
                                  2007,2008
      ADINA IS A REGISTERED TRADEMARK OF K.J. BATHE.
                        *** ADINA R&D INC. ***
      MAKES NO WARRANTY WHATSOEVER, EXPRESSED OR IMPLIED THAT
      THE PROGRAM AND ITS DOCUMENTATION ARE FREE FROM ERRORS
      AND DEFECTS. IN NO EVENT SHALL ADINA R&D BECOME LIABLE
      TO THE USER OR ANY PARTY FOR ANY LOSS, INCLUDING BUT NOT
      LIMITED TO, LOSS OF TIME, MONEY OR GOODWILL, WHICH MAY
      ARISE FROM THE USE OF THE PROGRAM AND ITS DOCUMENTATION.
      COMPUTER VERSION:  Windows 64-BIT VERSION
                        RESTRICTED RIGHTS LEGEND
      USE, DUPLICATION, OR DISCLOSURE OF THE ADINA SYSTEM BY THE
      U.S. GOVERNMENT IS SUBJECT TO RESTRICTIONS AS SET FORTH IN
      SUBPARAGRAPH  (C)(1)(II)  OF  THE RIGHTS IN TECHNICAL DATA
      AND COMPUTER SOFTWARE CLAUSE AT DFARS 252.227-7013.
Initial ADINA memory allocation  -  3534.5 mb  (or  441.8 mw)
          *          THIS IS A NONLINEAR  STATIC ANALYSIS          *
1PROGRAM ADINA - VERSION 8.5.2 (build 06.25.2008)  ring
S O L U T I O N    B Y    S P A R S E  S O L V E R
TOTAL SYSTEM DATA
    TOTAL NUMBER OF EQUATIONS . . . . . . . . . .(NEQ)  =    65320
    NUMBER OF EQUATIONS EXCLUDING CONTACT . . . (NEQI)  =    64767
    NUMBER OF CONTACT EQUATIONS . . . . . . . . (NCEQ)  =      553
    NUMBER OF NON-ZERO MATRIX TERMS. . . . . . . (NZC)  =  1063986
    MEMORY AVAILABLE FOR STORAGE (in words). .(MSTORE)  = 441811500
    NUMBER OF PROCESSORS USED. . . . . . . . . (NPROC)  =        1
      M E M O R Y    R E Q U I R E M E N T  (in words)
  AVAILABLE MEMORY FOR THE ADINA PROGRAM (MSTORE)      =          441811500
  ESTIMATED MEMORY FOR IN-CORE STORAGE .......(IOPTIM=3)=            5410069
  ESTIMATED MEMORY FOR OUT-OF-CORE STORAGE....(IOPTIM=2)=            4673274
  NOTE: WHEN SPARSE SOLVER IS USED - ADDITIONAL MEMORY
        IS REQUIRED - PLEASE SEE BELOW INFORMATION
        RELATED TO SPARSE SOLVERS.
  MAXIMUM REQUESTED (TEMPORARY) MEMORY (in words)...... =            5410069
    IN-CORE STORAGE FLAG . . . . . . . . . . . (IOPTIM)  =        3
Available total memory . . . . . . . . . . . . .    3534.5 mb
Memory used for storage of model data. . . . . .      45.3 mb
                    *** WARNING NO. A3  ***
Contact group      1 has      551 initially penetrating contactor nodes
Maximum penetration: 0.2838133E-02
NOTE:
Nodes can be initially in contact either by design or due to finite element discretization or due to
a modeling error. Therefore, please check the contact surface definitions (especially in the case of
a gross overlap). Also check the orientation of all contact surfaces (especially the target surfaces).
Contact group        1: Rigid to rigid contact detected and ignored at        1 contactor nodes.
TIMING INFORMATION FOR THE SOLUTION OF EQUATIONS FOR THE FIRST STEP
TIME AT ENTERING THE EQUATION SOLVER  . . =      1.58
*          <<<<< SPARSE SOLVER INFORMATION >>>>>                            *
* NUMBER OF NON-ZERO TERMS IN FACTORIZED MATRIX......=            6381792  *
* MEMORY USED BY THE SOLVER (in words)...............=            7756560  *
* TOTAL MEMORY USED BY THE PROGRAM (in words)........=            13419235  *
*            << IN-CORE SOLUTION >>                                        *
Memory used by the in-core sparse solver. . :      62.1 mb
Total memory used by the program. . . . . . :    107.4 mb
TIME AT THE END OF SOLUTION OF EQUATIONS  =      3.13
  STEP NUMBER =        1    ( TIME STEP = 0.10000E+01  SOLUTION TIME = 0.10000E+01 )
DIAG ELEMENT (WITH MAX ABS VALUE) OF THE FACTORIZED MATRIX =    0.12675E+02    NODE =    46729    DOF = Y-TRANSLATION
DIAG ELEMENT (WITH MIN ABS VALUE) OF THE FACTORIZED MATRIX =    0.72035E-03    NODE =    48758    DOF = Z-TRANSLATION
METHOD  STEP-NUMBER  SUBINCREMENT    TIME STEP    SOLUTION TIME  INITIAL ENERGY
*ATS*          1          1      0.100000E+01    0.100000E+01    0.100000E-04
I N T E R M E D I A T E  P R I N T O U T  D U R I N G  E Q U I L I B R I U M  I T E R A T I O N S
          OUT-OF-        NORM OF                                      CONVERGENCE RATIOS  CONVERGENCE RATIOS  OUT-OF-BALANCE LOAD
          BALANCE    OUT-OF-BALANCE        NORM OF INCREMENTAL        FOR OUT-OF-BALANCE    FOR INCREMENTAL    VECTOR CALCULATION
          ENERGY      FORCE    MOMENT      DISP.      ROTN.    CFORCE      ENERGY    FORCE    DISP.    CFORCE      BETA      RATIO
                  NODE-DOF  NODE-DOF  NODE-DOF  NODE-DOF  CFNORM                MOMENT  ROTN.              (ITERNS)
                  MAX VALUE  MAX VALUE  MAX VALUE  MAX VALUE
        COMPARE WITH        COMPARE WITH
        ETOL      RTOL    DTOL      RCTOL
        1.00E-03  3.00E-04 (NOT USED) 5.00E-02
ITE=  0  1.00E-05  0.00E+00  0.00E+00  2.36E-01  0.00E+00  4.55E-06    1.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  4.55E+04
                    64793-Z        0      48690-Z        0    0.00E+00              0.00E+00  0.00E+00
                    0.00E+00  0.00E+00  -3.43E-03  0.00E+00
Element distorted, Jacobian DET= -2.84897747E-01  GROUP=      1  EL=      103
      MESH TOO DISTORTED (JACOBIAN DETERMINANT NOT POSITIVE)
Mesh too distorted, Jacobian determinant not positive
*ATS*          1          1      0.500000E+00    0.500000E+00    0.100000E-04
ITE=  0  1.00E-05  0.00E+00  0.00E+00  2.34E-01  0.00E+00  4.67E-06    1.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  4.67E+04
                    0.00E+00  0.00E+00  -3.33E-03  0.00E+00
Element distorted, Jacobian DET= -4.44223042E-01  GROUP=      1  EL=      103
*ATS*          1          1      0.250000E+00    0.250000E+00    0.100000E-04
ITE=  0  1.00E-05  0.00E+00  0.00E+00  2.33E-01  0.00E+00  4.74E-06    1.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  4.74E+04
                    0.00E+00  0.00E+00  -3.28E-03  0.00E+00
Element distorted, Jacobian DET= -5.27316567E-01  GROUP=      1  EL=      103
*ATS*          1          1      0.125000E+00    0.125000E+00    0.100000E-04
ITE=  0  1.00E-05  0.00E+00  0.00E+00  2.32E-01  0.00E+00  4.77E-06    1.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  4.77E+04
                    0.00E+00  0.00E+00  -3.26E-03  0.00E+00
Element distorted, Jacobian DET= -5.69721042E-01  GROUP=      1  EL=      103
*ATS*          1          1      0.100000E+00    0.100000E+00    0.100000E-04
ITE=  0  1.00E-05  0.00E+00  0.00E+00  2.32E-01  0.00E+00  4.78E-06    1.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  4.78E+04
                    0.00E+00  0.00E+00  -3.25E-03  0.00E+00
Element distorted, Jacobian DET= -5.78270554E-01  GROUP=      1  EL=      103
    **** SOLUTION FAILED TO CONVERGE ****
    SOLUTION TIME STEP NUMBER =        1
    TIME STEP SUBINCREMENT NUMBER =        1
    NUMBER OF ATTEMPTS MADE=        4
    LAST SOLUTION TIME STEP SUBINCREMENT =  0.100000E+00
    LAST CONVERGED SOLUTION  T I M E    =  0.000000E+00
    6 EQUILIBRIUM ITERATIONS PERFORMED IN THIS TIME STEP TO REESTABLISH EQUILIBRIUM
  STIFFNESS REFORMED FOR EVERY ITERATION OF THIS STEP
  NUMBER OF SUBINCREMENTS IN THIS TIME STEP =    6
    S T R E S S    C A L C U L A T I O N S
          NO NONZERO REACTIONS PRESENT
  R E S T A R T    D A T A    S A V I N G    I N F O R M A T I O N
RESTART DATA IS SAVED FOR STEP      1    AT TIME EQUALS  0.000000000000E+00
  S O L U T I O N  T I M E  L O G (IN SEC)
            FOR PROBLEM
ring
INPUT PHASE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .      0.48
SUBSTRUCTURES INPUT PHASE. . . . . . . . . . . .      0.00
INITIALIZATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . .      0.00
ASSEMBLAGE OF LINEAR STIFFNESS,EFFECTIVE STIFF-
NESS,MASS MATRICES AND LOAD VECTORS . . . . . .      0.10
FREQUENCY (OR BUCKLING) ANALYSIS . . . . . . . .      0.00
INITIAL CALCULATIONS FOR MODE SUPERPOSITION
                      ANALYSIS . . . . . . . . .      0.00
TRIANGULARIZATION OF LINEAR (EFFECTIVE)
                      STIFFNESS MATRIX  . . . . .      0.00
STEP-BY-STEP SOLUTION (        1 TIME STEPS)
  CALCULATION OF EFFECTIVE LOAD VECTORS  . . .        0.01
  UPDATING EFFECTIVE STIFFNESS MATRICES
  AND RHS VECTOR FOR NONLINEARITIES  . . . . .        1.62
  UPDATING EFFECTIVE STIFFNESS MATRIX FOR
  CENTRIFUGAL DEFORMATION DEPENDENT LOADING. .        0.00
  MODE SUPERPOSITION . . . . . . . . . . . . .        0.00
  SOLUTION OF EQUATIONS  . . . . . . . . . . .        7.57
  EQUILIBRIUM ITERATIONS (TOTAL) . . . . . . .        9.32
  CALCULATION AND PRINTING OF DISPLACE-
  MENTS, VELOCITIES, AND ACCELERATIONS . . . .    46696.29
  CALCULATION AND PRINTING OF STRESSES . . . .        1.18
  FRACTURE MECHANICS . . . . . . . . . . . . .        0.00
                              STEP-BY-STEP TOTAL. . .      10.54
CALCULATION AND PRINTING OF SUBSTRUCTURE
                INTERNAL RESPONSES  . . . . . . . . .      0.00
T O T A L  S O L U T I O N  T I M E (SEC) . . . . .      11.14
MEMORY USED BY THE SPARSE SOLVER=    0.0mw (    0.0mb)
TOTAL MEMORY USED BY THE PROGRAM=    5.7mw (  45.3mb)
