  Testforum
  Code statt Zitat
Autor Thema:  Code statt Zitat (216 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
erstellt am: 31. Mai. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, benutz doch einfach Code statt Zitat dann bleiben die Smilies weg
Code:
(in-package :custom)
(use-package :OLI)
sd-defdialog 'LibAttr
:Dialog-title '(sd-multi-lang-string "set lib_attr" :german "Lib_Attr vergeben")
:variables
    (teil  :value-type    Part
           :multiple-items nil
           :title (sd-multi-lang-string "Part" :german "Teil"))
(LibID :value-type :string
:title (sd-multi-lang-string "Lib ID" :german "Lib ID")
:initial-value "XYZ"
  Proposals ("XYZ"))
(LibName :value-type :string
:title (sd-multi-lang-string "Lib name" :german "Lib Name"))
) ;;variables
   :local-functions
'((set_lib_attr ()
(setq path (sd-inq-obj-pathname teil))
(sd-set-library-attr (sd-pathname-to-obj path) LibID LibName))) ;;local functions
     Ok-action '(set_lib_attr)
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 31. Mai. 2013 editiert.]
