  Testforum
  alle Layout löschen in Zeichnung
Autor Thema:  alle Layout löschen in Zeichnung (128 mal gelesen)
vittorio0
Sehen Sie sich das Profil von vittorio0 an!   Senden Sie eine Private Message an vittorio0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vittorio0
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte alle Layouts in einer Zeichnung löschen. Dazu füge ich als erster Schritt ein Layout mit dem Namen "dummy" ein. Der folgende Code bringt eine Fehlermeldung sobald er auf den Namen "Model" kommt. Was mach ich falsch?
Code:
        ' Delete all layouts
        Dim TabCount As Long, TabOrder As Long
        Dim TabName As String
        ThisDrawing.Layouts.Add "dummy"
            For TabCount = 0 To ThisDrawing.Layouts.Count + 1
                TabName = ThisDrawing.Layouts(TabCount).Name
                If TabName <> "Model" Then
                If TabName <> "dummy" Then
                  MsgBox TabName & " ist nicht Model oder dummy " & TabCount
                ThisDrawing.Layouts(TabCount).Delete
                Else
                  MsgBox " ist Model oder dummy " & TabCount
                'Next TabCount
                End If
                End If
            Next TabCount
Danke für jede Hilfe!
