  Testforum
  Installationsproblem Inventor 10
Autor Thema:  Installationsproblem Inventor 10 (145 mal gelesen)
Ende2008
Sehen Sie sich das Profil von Ende2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Ende2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ende2008
erstellt am: 08. Jul. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen.
Versuche schon seit einiger Zeit Autodesk Inventor 10 auf meinem Rechner zu installieren.
Bekomme währen der Installation die Meldung: "FEHLER IN ANWENDUNG..VERWEIST AUF SPEICHER... READ KANN NICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN"
Installation läuft weiter, Programm kan jedoch nicht gestartet werden.
Habe gelesen, daß es Probleme mit Grafikkarten des Typs RADEON geben soll.
Habe eine Radeon 7500, und einen AMD Prozessor, welcher jedoch kein Problem machen dürfte.
Bin dankbar für jede Hilfe.
MfG J.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Jul. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ende2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen bei cad.de!!
Leider bist du mit deinem Beitrag im falschen Bereich gelandet, nämlich im TESTFORUM!. Schau doch mal hier in der Forenübersicht nach einem Bereich in welchem dein Posting besser bzw. passender aufgehoben wäre.
Ansonsten gibt es auch noch hier die Hilfeseite zu cad.de. Dort findest du viele Antworten auf Fragen und auch nützliche Tipps und Tricks rund um cad.de.
Viele Grüße + viel Spass
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
