  Testforum
  Problem bei Solid einfärben
Autor Thema:  Problem bei Solid einfärben (149 mal gelesen)
WST-1
Sehen Sie sich das Profil von WST-1 an!   Senden Sie eine Private Message an WST-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WST-1
erstellt am: 21. Mrz. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grafikeigenschaften_gedimmt.pdf
Part design Hallo da draußen,
kann mir einer von euch weiterhelfen wir haben folgendes Problem:
Seit dem wir mit V5-R16 SP05 arbeiten haben wir Probleme Konturen am Solid einzufärben. Wenn wir unser Solid beschnitten haben und das Trennen komplett einfärben, dann sind Teilbereiche nicht eingefärbt. Diese lassen sich aber auch nicht nachträglich einfärben. Die Symbolleiste mit den Grafikeigenschaften schaltet sich auf gedimmt um.(Siehe Bild)
Woran kann das liegen? Einstellung?
Bitte dringt Hilfe!!!!
WST-1
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Mrz. 2007 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WST-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!
Leider bist du mit deinem Beitrag im falschen Bereich gelandet, nämlich im TESTFORUM!. Schau doch mal hier in der Forenübersicht nach einem Bereich in welchem dein Posting besser bzw. passender aufgehoben wäre.
Ansonsten gibt es auch noch hier die Hilfeseite zu cad.de. Dort findest du viele Antworten auf Fragen und auch nützliche Tipps und Tricks rund um cad.de.
Viele Grüße + viel Spass
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
