  Testforum
  Autocad Befehle mittels VBA aufrufen
Autor Thema:  Autocad Befehle mittels VBA aufrufen (137 mal gelesen)
Sagu
Dipl - Ing
Sehen Sie sich das Profil von Sagu an!   Senden Sie eine Private Message an Sagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sagu
erstellt am: 11. Mrz. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mittels eines aus Excel aufgerufenen VBA-Makros Autocad öffnen und diverse Befehle ausführen lassen...
Leider habe ich herzlich wenig Ahnung von Excel/VBA, Acad/VBA und stoße ständig auf Widerstand seitens des Kompilers
ich habe es mittlerweile geschafft Autocad starten zu lassen, habe auch gelesen, dass "SendCommand" die gesuchte Wunderwaffe sein soll, bekomme diesen Befehl aber leider nicht zum laufen ...
Hier ist mal mein Quellcode:
Sub Export()
    Dim fenster As Double
    Dim ac As Object
        Set ac = CreateObject("Autocad.application")
    ac.Visible = True
    ac.ThisDrawing.SendCommand "_circle 12,12 12"
End Sub
Hierbei funktioniert ja auch alles super bis zur SendCommand-Zeile:
es erscheint die Fehlermeldung:
Laufzeitfehler '438': Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.
Ich benutze AutoCad 2004 und Excel 2003. Des weiteren habe ich über den VBA-Editor => Extras => Verweise die Bibliotheken
- Autocad 2004- Typenbibliothek
- Autocad Focus Control for VBA Type Library
- Autocad/ObjectDBX Common 16.0- Typenbibliothek
eingebunden...
Was mache ich falsch?!? wieso funktioniert das nicht... ich habe ein bischen rumprobiert und kam zu dem Schluss, dass er die "ThisDrawing"-Klasse nicht kennt bei mir =( dies kann aber auch ein Trugschluss sein.
Danke schon mal fürs reinschauen
MFG Sagu
