  Testforum
  Bemaßung Bitmap
Autor Thema:  Bemaßung Bitmap (143 mal gelesen)
Zawadzky
Sehen Sie sich das Profil von Zawadzky an!   Senden Sie eine Private Message an Zawadzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zawadzky
erstellt am: 03. Jan. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie funktioniert die Bemaßung von Skalierten Bitmaps.
Ich habe eine Eingescannten Plan auf orginalgröße Skaliert ca. 30 meter x 20 meter und will ihn jetzt Bemaßen. Aber die Bemaßungsfunktionen funktionieren nicht richtig.
Was mache ich Falsch?? Ist der Plan zu groß?
In diesen "HybritPlan" sollen die Objekte noch eingefügt werden und die Zimmer bemaßt werden. 100% Genauigkeit ist nicht gefordert. Ich wollte die Maße aus dem Orginalplan einsetzen.
Der Plan ist als Einrichtungsplan und ohne Bemaßung als Fluchtplan gedacht.
Könnt Ihr helfen??
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Jan. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zawadzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!
Leider bist du mit deinem Beitrag im falschen Bereich gelandet, nämlich im TESTFORUM!. Schau doch mal hier in der Forenübersicht nach einem Bereich in welchem dein Posting besser bzw. passender aufgehoben wäre.
Ansonsten gibt es auch noch hier die Hilfeseite zu cad.de. Dort findest du viele Antworten auf Fragen und auch nützliche Tipps und Tricks rund um cad.de.
Viele Grüße + viel Spass
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSDM
