Autor Thema:   Inhaltsverzeichnis (1290 mal gelesen)
IchFränk
Elektiker
Sehen Sie sich das Profil von IchFränk an!   Senden Sie eine Private Message an IchFränk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchFränk
erstellt am: 18. Sep. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann mir jemand sagen wie ich bei AERO2 ein Inhaltsverzeichnis erstellen kann?
beste grüsse frank
olfi
Sehen Sie sich das Profil von olfi an!   Senden Sie eine Private Message an olfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olfi
ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 18. Sep. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend!
Ausgaben -> MS Access Auswertungen... ->  In der Spalte nach "Seiten" suchen und Ausgabe anwählen. Der Rest erklärt sich hoffentlich selber.
Die Sortierung der Seiten ist allerdings ev. nicht korrekt.
Gruß, Olfi
IchFränk
Elektiker
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olfi,
herzlichen Dank.
Diese Auswertung ist mir bekannt.
Es gibt doch da diese Inhaltsverzeichnis Macros, können diese nicht eingesetzt werden(wie früher beim Listengenerator)?
Zum anderen erscheint bei mir an dieser Accessanwendung bei
Blattbezeichnung das Datum. Also muß ich das irgendwo anpassen können ? hast du eine Idee
gruß frank
ecscadler
Sehen Sie sich das Profil von ecscadler an!   Senden Sie eine Private Message an ecscadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecscadler
AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Listen ins Projekt zu bekommen, siehe 'Ausgabe - Graph. Projektlisten'. Da ist auch ein Beispiel für ein Inhaltsverzeichnis dabei. Wenn das nicht gefällt, dann unter 'Ausgabe - Graph. Projektlisten anpassen'. Da kann man sich dann interaktiv ein Liste zusammenbasteln.
C.
moonbiker
Sehen Sie sich das Profil von moonbiker an!   Senden Sie eine Private Message an moonbiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moonbiker
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
AeroTutorialZeichnungsverzeichnis.pdf
hatte das damals mal als Erinnerungshilfe verfasst, vielleicht hilft es ja..
Michael
IchFränk
Elektiker
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
herzlichen dank.
Ich werde in den nächsten Tagen den kleines Handbuch zur Anwendung einsetzen.
beste grüsse frank
IchFränk
Elektiker
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
leider komme ich nicht weiter.
Ich bleibe immer in der Grafischen Listenkonfiguration hängen.
Ich kann dann nur noch zurück oder abbrechen anwählen.
gruß frank
moonbiker
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwer aus der Ferne den Fehler zu finden, kannst du bitte noch etwas genauer werden? Screenshots?
Vl fehlt ein entsprechender Blattkopf.
[Diese Nachricht wurde von moonbiker am 30. Sep. 2008 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
