  eXs
  Neustet Update für eXs 2025
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Neustet Update für eXs 2025 (510 / mal gelesen)
pascal.distel
Anlagenautomatiker/CAD-Schema
Sehen Sie sich das Profil von pascal.distel an!   Senden Sie eine Private Message an pascal.distel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pascal.distel
eXs Pro 2025 64-Bit, 25.0.1.58
erstellt am: 19. Nov. 2025 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geschätztes CAD-Forum.
Frage in die Runde:
Wir haben die Version 25.0.2.78 beim eXs.
(Es gibt zwischenzeitlich noch ein neues Update)
Seit diesem Update habe ich den Eindruck, dass es vermehrt zu Fehlermeldungen kommt. Vor allem, wenn man Seiten kopiert.
Fehlermeldungen wie:
- Aufruf von 'LockDocument' fehlgeschlagen / Object reference not set to an instance of an object
oder nur
- Object reference not set to an instance of an object
- MMT_API.MMT_COMMON.CopyDocuments... The UPDATE statement conflicted with the FOREIGN KEY SAME TABLE constraint....
Frage:
Habt Ihr solch eine Erfahrung nach diesem besagten Update auch gemacht?
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 19. Nov. 2025 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pascal.distel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir bisher keine der von dir genannten Meldungen in meinen SR3 25.0.3.84 Umgebungen aufgetaucht.
Die Fehlerreports einzureichen hilft immer, erkennt man eine Häufung ist es bei der Entwicklung am Besten aufgehoben.
Tipp: Was sagt die eXs interne Ereignisanzeige?
ich schau mir zudem bei jedem seltsamen Ereignisch schnell das Ereignisprotokoll des OS an, hatte mir schon mehr als 2x den entscheidenden Hinweise geliefert...
in der gepoolten ablage schreibt eXs auch gewisse Logs (im Verzeichnsi LOG) auch da lohnt es sich vermutlich mal rein zu schauen.
PS: in der Vergangenheit atten wir ähnliches in Zusammenhang mit nicht korreckt mogrierten Projekten aus der Zeit von ecscad. sind es bei dir ev. auch migrierte Daten? Könnte sich also Lohen mal zu testen ob diese Effekte auch mit Blanko neu Angelegtem Projekten, oder sich mit der zB. Hallenheizung reproduziern lassen.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
pascal.distel
erstellt am: 19. Nov. 2025 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo René.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich werde den einen oder anderen Tipp gerne mal mitnehmen und
mich damit auseinander setzen.
Ich werde diese Ereignisse weiter im Fokus behalten und bei angebrachter gewichtung an den Support weiter leiten.
Vielen Dank an Dich....
mfg Pascal
