  eXs
  Kopieren im eXs
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Kopieren im eXs (564 / mal gelesen)
pascal.distel
Anlagenautomatiker/CAD-Schema
Sehen Sie sich das Profil von pascal.distel an!   Senden Sie eine Private Message an pascal.distel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pascal.distel
eXs Pro 2025 64-Bit, 25.0.1.58
erstellt am: 09. Sep. 2025 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geschätzte eXs-Community.
Gestern wollte ich ein Dokument (Seite) kopieren mit ctrl+c/ctrl+v und bekam folgende Fehlermeldung. (siehe Anhang)
Ich weiss, das ist ein Fall für den Support und diesen werde ich wohl auch wieder melden.
Aber dennoch die Frage in die Runde....
Habt Ihr auch des öfteren oder hin und wieder Probleme beim kopieren von Dokumenten oder gar ganzen Anlagen?
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich eine Ganze Anlage kopieren will, (ca.12-20 Seiten) einige Seiten von der Kopie
nicht geöffnet werden können.
Es erscheint eine Fehlermeldung. (Anlage Dokumnent öffnen fehlgeschlagen, Connection Target ID not returned)
Die Quellen Anlagen oder Seiten melden keine Problemen oder Fehler, wenn man diese öffnet.
Bitte um Euer Feedback ob Ihr solche Erscheinungen auch schon gehabt habt oder diese kennt, Danke.
FG
Pascal Distel
eXs Pro 2025 64-Bit
25.0.1.58
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Sep. 2025 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pascal.distel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Pascal,
Da müsste man jetzt relativ viel Hintergrund deiner Betriebssituation wissen...
- Quellprojekt / Analgenteil / Seite "sauber"
- oder gar migrierte Daten, die in eine neu angelegtes Projekt kopiert werden sollen.
- ev. nicht mehr alle Eigenschaften / Kataloge (auch Projektkataloge) vorhanden sind?
Denke ohne auf einen Blick auf das System kann wieder viel hin und her schreiben. Ich nehme mal an wenn du in der Defaulteinstellung in einem ausgelieferten Musterprojekt die gleichen Schritte machst klappt es?
(Aber wem hilft das schon)
Aber kopieren scheint auch nach meiner Erfahrung ab und an eine Herausforderung zu sein.
Seit 2024 FR4 gibt es ja wieder einige Stellschrauben mehr dazu. Stichwort Benutzerdefinierte Einfüge-Matrix.
Es lohnt sich mit diesen Einstellungsmöglichkeiten auseinander zu setzen, denn man kann beim Kopieren viel Zeit gewinnen oder eben auch verlieren.
Diese Art der Fehlermeldungen sind leider aus den Untiefen des Systems, weil das Problem wohl auch nicht so trivial ist, sonst hätten wir ja eine schön übersetzet verständliche Fehlermeldung...
übrigens: dein Screenshot moniert eher das Löschen einer Seite
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
pascal.distel
erstellt am: 09. Sep. 2025 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo René.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Da stimme ich dir voll und ganz zu, dieses Problem hier zu behandeln sprengt einen Rahmen.
Das will ich ja auch gar nicht und das kann es auch nicht sein.
Ich Begrüsse es aber schon, wenn ich ein Feedback bekomme von jemandem der sich meldet und mir seine Erfahrung preis gibt.
Dann habe ich einen Erfahrungswert mehr.
Und wenn ich mitnehmen kann, dass das Kopieren schon mal die eine oder andere Herausforderung sein kann, auch bei anderen Anwendern,
dann ist es mir dies Wert.
Je mehr Input man hat, umso mehr kann man es Abwiegen und Einschätzen.
