  eXs
  Abrupter Programm Abruch
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Abrupter Programm Abruch (419 / mal gelesen)
pascal.distel
Anlagenautomatiker/CAD-Schema
Sehen Sie sich das Profil von pascal.distel an!   Senden Sie eine Private Message an pascal.distel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pascal.distel
eXs Pro 2025 64-Bit, 25.0.1.58
erstellt am: 05. Sep. 2025 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geschätzte eXs-Community.
Hattet Ihr dies auch schon mal, dass bei euch das eXs sich abrupt schliesste als Ihr ein Anlage-Verzeichnis (=Anlage) schliesste und wieder öffenete um es zu aktualisieren?
Alle nicht gespeicherten Änderungen waren futsch....
Am auffälligsten war dieses Phänomen, als ich jeweils ein zweites Kontrollcenter offen hatte.
Bitte um Eure Mithilfe und Feedback, Danke.
FG
Pascal Distel
eXs Pro 2025 64-Bit
25.0.1.58
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 05. Sep. 2025 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pascal.distel 10 Unities + Antwort hilfreich
Uff, falls das wirklich reproduzierbar sein sollte, dann werden die Entwickler bestimmt eine Lösung finden! Bei mir bis dato zum Glück so noch nicht aufgefallen. Auch dass alle nicht gespeicherten Änderungen futsch sind, ist eigentlich seltsam.
a) bei eXs gewinnt grundsätzlich immer die DB, also wenn ich das nächste Mal das DWG öffne wird geladen was noch in der DB angekommen ist.
Notfalls hilft es ev. sogar wenn du danach rechtsklick auf der deiner Meinung nach verlorene Seite ein Rechtsklick machst und die Seite aus DB wiederherstellst. damit wärst du sicher was seriös noch gespeichert wurde.
b) auch wenn die beinahe unendliche Möglichkeit des zurück Gehen's super ist (Ctrl+Z) würde ich für solche Fälle eben doch ein Autosave aktivieren, dass alle 10 bis 15min ein DWG gespeichert wird (ACAD Optionen) um den Schaden in so eine Fall im Rahmen zu behalten.
PS: ev. hilft die Anzeige des Ereignismanagers bei der Dokumentation der Reproduzierbarkeit und auch ein Auszug aus dem OS-Ereignisprotokoll könnte entscheidende Hinweise liefern.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
pascal.distel
erstellt am: 05. Sep. 2025 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RePao.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Es ist primär für mich schon mal Hilfreich, dass Dir so was nicht bekannt ist.
So kann ich die Ursachenfindung schon mal besser eingrenzen.
Danke....
