  eXs
  ECSCAD Abdecken
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  ECSCAD Abdecken (714 / mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.64 SR3.2, exs pro 2025 25.03.84, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 13. Aug. 2024 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe noch eine Frage zu ECSCAD. Ein Kollege von mir hat eine Dispo gezeichnet bei der er Elemente hat die er mit der Funktion / Befehl Abdecken überdecken möchte. Dort gibt es die Möglichkeit den Rahmen sichtbar und plotten, sichtbar und nicht plotten, unsichtbar und nicht plotten. Wenn nun ein PDF generiert wird, wird egal welche Einstellung immer ein sichtbarer Rahmen angezeigt. Spannenderweise, wenn man die Funktion aktuelle Seite als PDF nutzt wird der Rahmen nicht angezeigt (wies sein sollte). In den ECS Publisher Einstellungen konnte ich diesbezüglich keinen Punkt finden.
Hatte allenfalls jemand dieses Problem auch schonmal und könnte mir einen Tip geben.
Danke für Eure Antwort.
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 15. Aug. 2024 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Dani,
ich denke, das war immer etwas wackelig und manchmal macht da auch AutoCAD wieder was anderes, als es im letzten Release war, Stichwort Hintergrund bzw. Vordergrund solcher Abdeckflächen...
Fakt ist, dass du dir mit diesem Command WIPEOUTFRAME (Systemvariable)
eigentlich helfen können solltest, leider wird diese Einstellung je DWG gespeichert, also allenfalls auch die ecscad.DWT unter Config und unter dem Projekt im CFG diesbezüglich prüfen, modifizieren.
Link zu ACAD Help
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 10. Sep. 2024 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
mangels Rückmeldung geschlossen, ich gehe davon aus, dass es die Lösung war, sonst gerne wieder melden.
RePao
