 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM customX , eine App
Thema: RKZ-Referenz für die HLK-Klemmen (862 / mal gelesen)
pascal.distel Mitglied Anlagenautomatiker/CAD-Schema
 Beiträge: 32 Registriert: 05.04.2023 eXs Pro 2025 64-Bit, 25.0.1.58
erstellt am: 07. Aug. 2024 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gmed... Die HLK-KLemmen bestehen so zu sagen aus zwei Teilen. Der eine Teil sind die Klemmen die eine Verbindung mit den Potentiallinien haben. Also benennen wir es mal auf den Funktionellen Klemmenteil. Der andere Teil ist der Darstellerische Klemmenteil. Also der Teil der ein Abbild der Klemmen auf der DIN-Schiene ist. Ist es in eXs2024 möglich, dass das RKZ nicht vom Pfad/Absetzung der Funktionellen Klemmen übernommen werden sondern vom Absetzpunkt der Darstellerischen Klemme? So wie es schon früher im ecscad gehandhabt wurde? Das wäre echt cool.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 635 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 08. Aug. 2024 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pascal.distel
Hoi Pascal, in der Tat das hat was. Wie du bemerkt hast, wurde da ja der Workflow etwas abgeändert, wodurch vermutlich der Absetz- resp. Einfügepunkt der Abbildung für die Schien diesbezüglich den Lead hat. Daher wohl schwierig daran, was zu ändern, ohne dass man das Prinzipielle dazu nochmal umbauen muss. Bei Zeit und Gelegenheit werde ich das doch mal als nachvollziehbaren Kundenwunsch in geeignete Umgebung einbringen. PS: früher wie in ecscad ist halt nicht mehr, aber du hast recht, nicht alles war schlechter.  PPS: Falls du mir noch ein grafisches Muster, wo das wie es ist problematisch ist zukommen lassen könntest, wär das natürlich hilfreich. PDF genügt. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
erstellt am: 08. Aug. 2024 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao. Vielen Dank für Deine Antwort. Das fände ich supper, wenn du dies mal an der entsprechenden Stelle anbringen könntest. Das mit dem Aufwand und Umbauen ist mir verständlicherweise klar. Aber Hoffen stirbt zu Letzt. Das mit dem Bildlichen Hinweis versuche ich Dir diese Woche noch zukommen zu lassen. greez pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2024 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao. Im Anhang habe ich 2 Printscreens. Auf Bild 1 ist die Darstellung wie sie sein sollte. Auf Bild 2 ist die Darstellung nachdem ich die Klemmen (1-4 Rund oben) verschoben habe. Diese liegen nun im Pfad 6 und nicht mehr im Pfad 5. Deshalb hat es die rechteckigen Klemmen (unten) auf der DIN-Schiene umbeschriftet. Dies würde nicht meinen Wünschen entsprechen. RKZ führend sollten die rechteckigen Klemmen (unten) sein. greez pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2024 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pascal.distel
Uff, jetzt bin ich etwas verwirrt, ich dachte ja, es wäre so und du möchtest es aber umgekehrt haben, sorry  ..übrigens gibt es sogar einen Ansatz um das behandeln zu können: man kann an jeder Produktdarstellung bestimmen ob Sie führend ist oder nicht. Hab hier noch ein Video angehängt: Link zum Video, je ich war schon müde  ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
erstellt am: 13. Aug. 2024 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RePao... Vielen lieben Dank für deinen Video hinweis. Dies ist wirklich supper... Ist halt so.... Wenn man weiss wie, ist selten schwer... und wenn man es richtig macht, ist vieles auch nicht blödsinnig...  gibts noch mehr von diesen Blockbuster für das eXs..? Ich denke das eine oder andere würde noch hilfreich sein.... greez pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
