  eXs
  HLK KLemmen in eXs2024
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  HLK KLemmen in eXs2024 (902 / mal gelesen)
pascal.distel
Anlagenautomatiker/CAD-Schema
Sehen Sie sich das Profil von pascal.distel an!   Senden Sie eine Private Message an pascal.distel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pascal.distel
eXs Pro 2025 64-Bit, 25.0.1.58
erstellt am: 07. Aug. 2024 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Good Morning every Day / gmed
Wenn ich HLK-Klemmen im eXs2034 mit DEL oder SHIFT/DEL lösche, dann sind diese aber immer noch nicht ganz gelöscht. Im Produkte-Baum unter Register X sind sie immer noch ersichtlich oder z.T. Reste von überbleibsel vorhanden.
Habt Ihr diese Situation auch?
Was macht Ihr dagegen?
Oder ist es eine Marotte von eXs?
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 08. Aug. 2024 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pascal.distel 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Pascal, ev. hilft Löschen von Produkten ohne Entitäten im Produktbaum?
Lass hören, ob es geholfen hat.
PS: exakte Build-Angaben deiner eXs Version und ev. ein Hinweis ob das neue erstellte oder aus ecscad migrierte Projekte / Seiten sind, wären immer hilfreich.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
pascal.distel
erstellt am: 08. Aug. 2024 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RePao...
Vielen Dank für Deine Antwort.
Habe ich schon versucht.
Das einzige was geholfen hat, war, das selektierte und explizierte löschen des jeweiligen Produktes im Produktbaum.
Kann man natürlich so machen, ist aber nicht so sxxy...
Man muss dann so schon wissen was man in den Kübel wirft.
greez pascal
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 08. Aug. 2024 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pascal.distel 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, das ist etwas, was man besser machen könnte und hoffentlich auch irgendwann kommt.
aber ich denke ich darf hier einen Hacken drunter machen, ok?
RePao
pascal.distel
erstellt am: 09. Aug. 2024 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das passt für mich so....
