  eXs
  Klemmen in der Stückliste anzeigen
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Klemmen in der Stückliste anzeigen (796 / mal gelesen)
R.S
E-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von R.S an!   Senden Sie eine Private Message an R.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.S
W10,W11
ECSCAD 2016,2019
erstellt am: 19. Jan. 2024 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
nach langer Zeit habe ich mal wieder mit ecscad 2016 gearbeitet.
Mir ist aufgefallen, das in der Stückliste die Klemmen aus dem Schaltplan nicht auftauchen, trotz zugewiesener Artikelnummer und unter "Klemmen und Stecker" freigegebener Artikelnummer.
Kann jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank im voraus  und ein entspanntes Wochenende.
RS
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 28. Jan. 2024 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry erst jetzt entdeckt
kontrolliere mal in der erweiterten Ansicht der Ausgaben ob die Klemmen nicht gefiltert sind.
Dürfte Standard ev. so eingestellt sein, da meistens eine Stückliste alles ausser Klemmen haben Soll, auch keine Kabel, dafür gibts ja sep. Listen, aber wie immer alles Geschmacksache
PS: dir ist schon bewusst, dass 7Jahre ohne Update in der SW Welt verdammt lange ist, was hindert dich mit eXs zu arbeiten?
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
R.S
E-Ing.
W10,W11
ECSCAD 2016,2019
erstellt am: 29. Jan. 2024 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
vielen Dank für die Antwort.
Wo finde ich die "erweiterte Ansicht der Ausgaben"?
Wir haben über 1000 "alte Projekt" auf ecscad 2016 , die alle erst in 2019 und dann zu eXs zu wandeln scheint sehr aufwendig.
MFG
RS
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir müssen ja unterscheiden zwischen DB Auswertungen als Access Report Excel-Export oder eben grafischen Listen, auch diesen GL liegen aber immer eine Access Auswertungen zu Grunde. Ich hab angenommen du wärst bei einer DB-Auswertung. da gibt es im Dialog oben ein Knopf für die erweiterte Ansicht, dann hast du Filter- und Sortiermöglichkeiten (ach wie viel einfacher sowas doch in eXs gelöst ist...)
ja, die Migration ist in der Tat nicht ohne. Auch nicht ohne Grund ist die 2019 Voraussetzung. Aber trotzdem sehr sinnvoll, da die Projekte ja allesamt vollständig umgesetzt werden, als wären Sie in eXs erstellt worden, so dass man mit voller Logik (soweit diese auch vorher gegeben war) weiterarbeiten kann. Aber bestimmt manchmal ist es auch sinnvoll nicht alles aus der alten Welt umzusetzen, es hat ja viel Potential in der neuen Welt nach aktuellen Standards auch was Neues aufzugleisen, sind die Möglichkeiten doch ein Vielfaches von damals.
RePao
