  eXs
  Kopieren Anlage/Ort
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kopieren Anlage/Ort (715 mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.64 SR3.2, exs pro 2025 25.03.84, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 10. Aug. 2023 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe ein Projekt mit der Komplettstruktur (Anlage/Ort).
Nun habe ich eine Anlage und Ort gezeichnet welche sich dann bei anderen Anlagen Orten mit den gleichen Seiten wiederholt einfach mit anderen Anlagen und Ortsbezeichnungen. Wenn ich nun die Anlage kopiere Fragt er mich wohl nach dem Namen für die Anlage nicht aber nach dem Namen für den Ort. Auch nummeriert er mir die Kontakte von Schützen und deren Schützenspulen neu obwohl diese vorher ja einen Zusammenhang hatte.
Wie kann ich eine Anlage mit Ort Komplett kopieren ohne die Zusammenhänge zu verlieren.
Danke für Eure Antwort.
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 14. Aug. 2023 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oswald 81,
Das geht normalerweise auch ohne Probleme, die SW versucht sich hierbei an die Normen zu halten und dann hat das alles richtig begonnen
Du kopierts dien Anlageteil inkl. dem darunter liegenden Einbauort, dieser muss ja nur pro Anlage eindeutig sein, weshalb du nur nach dem neuen Anlageteilnamen gefragt wirst, vermutlich hast du in diesem Dialog aber übersehen, dass "BMK anpassen" per Standard auf aktiviert steht (was Normativ natürlich auch wieder richtig ist)
Da auch in deinem Projekt hoffentlich der Einbauort als separates Verzeichnis unter dem Anlageteil liegt, kannst du im Anschluss, ohne dass irgendwas an den BMK's passiert einfach das Verzeichnis für den Einbauort deinen Wünschen entsprechend anpassen.
Hoffentlich kam das verständlich rüber, sonst ruf kurz an und wir schauen das anhand deiner konkreten Daten grad auf deinem System Remote kurz an.
Beste Grüsse
RePao
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 14. Aug. 2023 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Remote angeschaut, Out of the Box geht das, leider sind wir dem Problem, was augenscheinlich innerhalb der verwendeten Vorlage schlummern muss nicht ganz auf die Schliche gekommen, wird also auch hier Zeit umzusteigen
RePao
