  eXs
  Fehler Einfügen Kabelader aus einer Baugruppe eXs2021
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Fehler Einfügen Kabelader aus einer Baugruppe eXs2021 (838 mal gelesen)
SonBub
Sehen Sie sich das Profil von SonBub an!   Senden Sie eine Private Message an SonBub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonBub
Win10, x64
ACAD 2020
MuM: ecscad 2017, 2019, eXs Pro 2021
erstellt am: 09. Jun. 2023 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler_Einfugen_Kabel_Ader_20230609.pdf
Hallo Zusammen
Ich habe einen Fehler dokumentiert (siehe Anhang) der bei mir immer Mal auftritt beim Einfügen einer Kabel-Ader aus einer Baugruppe.
Leider kommt es nur sporadisch vor und ich kann keine "Regel" erkennen.
Hat das noch jemand und kennt eventuell den Fehler?
Danke für Eure Hilfe.
Gruss SonBub
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Jun. 2023 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonBub 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm das ist nicht schön, ist so spontan denk ich nicht bekannt und wohl ohne eine Projektsicherung oder ein Blick auf deinem System in die Project SQL DB schlecht bis gar nicht herauszufinden. Was mir spontan in den Sinn kommt: verhält es sich identisch, wenn du ohne Aspektbox arbeitest?
PS: den senden Knopf hast du hoffentlich gedrückt, weil wenn die Fehler nicht eingereicht werden (können) wird sich nix ja lösen
Denke spätestens wenn der identische Fehler das 5te Mal einschlägt ist hoffentlich irgendwer geeigneter getriggert.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
SonBub
Win10, x64
ACAD 2020
erstellt am: 09. Jun. 2023 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sende immer. Werde die Hoffnung nicht aufgeben!
Es spielt keine Rolle ob ich mit oder ohne Aspektbox arbeite.
Vielleicht reichen auch 4x senden. Habe die 5 noch nicht erreicht.
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Jun. 2023 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonBub 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleib tapfer! Hab eben herumprobiert irgendwas mache ich wohl anders, bei mir geht das, hast du ein Testprojekt mit so wenig wie möglich Seiten aber mit Fehlverhalten?
Ich kriege das mit Out of the Box Daten nicht hin. Falls du eine Reproduzierbarkeit entdeckst, bitte genaue Schrittabfolge, oder Filmchen
PS: Windowstaste und "psr" schreiben, dann solltest du die Windows Schrittaufzeichnung (PSR = Problem Step Recorder) bekommen. Der dokumentiert ganz gut. Am Schluss in eine YYYYMMDD_ProblemStichwort.zip damit und mir auf die Mailbox
https://support.microsoft.com/windows/record-steps-to-reproduce-a-problem-46582a9b-620f-2e36-00c9-04e25d784e47
RePao
SonBub
Win10, x64
ACAD 2020
erstellt am: 27. Jun. 2023 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War die Tage ziemlich am rotieren. Sorry
Nun Sollte es etwas ruhiger werden und ich kann mich dem Problem wieder widmen. Ich versuche dem mal auf den Grund zugehen. Vielleicht bin ich erfolgreich und kann berichten.
Trotzdem Danke.
Gruss SonBub
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 30. Aug. 2023 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonBub 10 Unities + Antwort hilfreich
Konnten wir bilateral lösen, es lag an der Konfiguration innerhalb der Baugruppe
RePao
