  eXs
  Menu Reseten ECSCAD
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Menu Reseten ECSCAD (960 / mal gelesen)
oswald81
Sehen Sie sich das Profil von oswald81 an!   Senden Sie eine Private Message an oswald81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oswald81
ecscad professional 2019 64-Bit Produktversion 19.3.2.64 SR3.2, exs pro 2025 25.03.84, Windows 10 Professional 64 Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2023 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe bei ECSCAD das Problem das es mir die Schnellzugriffmenus verwurstelt hat. Habe zwar noch meine Profile die ich auswählen kann, ich komme aber nicht mehr zu der Zusammensetzung die ich mal hatte.
Ich hatte das bei der 2019er Version schonmal und da gab es irgendwo in der Verzeichnisstruktur eine ini oder exe Datei die man ausführen musste,  die dies wieder auf den Ursprung zurücksetzt.
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke schon im Vorraus für Eure Antwort.
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 06. Mrz. 2023 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü, es sollte im Menü Verzeichnis eine bat Datei namens reparieren liegen.
Bei geschlossener Anwendung ausführen!!
Wird aber alles wieder auf Installationsstand deines Händlers zurückgesetzt, bzw. auf den diesbezüglich zuletzt manuell gesicherten Stand zurück gesetzt.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
oswald81
erstellt am: 08. Mrz. 2023 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salut RePao
Konnte die bat Datei reparieren nicht finden. Auch mit der Suche nicht. Die Müsste im Programverzeichnis von ECSCAD lokal liegen, oder.
Ich habe auch auf der Maschine geschaut auf der ich das schon einmal gemacht habe, konnte sie auch dort nicht finden.
Nochmals Danke für Deine Antwort!
Daniel
KatzenHund
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von KatzenHund an!   Senden Sie eine Private Message an KatzenHund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatzenHund
erstellt am: 09. Mrz. 2023 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin RePao,
es gibt im ecs den Befehl "ecs_reset_alldialogs" (oder so ähnlich) hilft der weiter?
Stefan
Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2023 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Der erwähnte Befehl heist ecs_reset_dialog_boxes
Der macht aber nichts an den Menü's
RePao
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 13. Mrz. 2023 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oswald81 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch noch gefunden und wieder alles im Lot
RePao
