| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen | | | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: eXs 2021 schnarchlahm (1389 / mal gelesen)
forum-cad Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 26.05.2015
erstellt am: 30. Nov. 2022 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir wollen auf eXs 2021/2022 von ecscad migrieren. Teile davon sind migriert. Ich kann hier nur die Anwender-wie MuM-Meinung zu dem Produkt wiedergeben. Wohl ist es so, daß wenn ein Plan per copy&past kopiert wird - Größe etc unbekannt - es bis zu 2 Minuten dauert, bis der kopierte Plan wieder "erscheint". Auch andere Aktionen haben Verzögerungen im Sekunden-Bereich. Technische Seite: Der Netzwerkdurchsatz per netio tcp und versch. Paketgrößen liegt bei 100 MByte/s vom Klient-PC zum SQL-Server. PC hat eine 1 GBit NIC. Mensch und Maschine behauptet, daß ein Teil-Benchmark RND4K, gemessen mit CrystalDiskMark8, so langsam wäre, daß es zu solchen "Effekten" kommen würde. Der Wert ist: lesen: 13 MByte/s schreiben: 8,3 MByte/s. Verglichen wurde mit einer lokalen SSD-Festplatte - was ein unrealistischer Vergleich ist, da in der Praxis meist ein zentrales Storage eingesetzt wird. In unserem Fall eine netapp fullflash. Angebunden per 2 x 10GBit LWL an die vmware esxi 7 Umgebung. Mit anderen Produkten wie Autodesk Vault 2021 (auch SQL Server) haben wir diese Probleme nicht; dieser hat die selben Werte im Benchmark. Die vm hat 100 GB "ssd" per netapp, 16 GByte Ram, 4 xeon Cores je 2,3 GHz, 10 GBit NIC, Server 2019 Std, SQL Server 2019, Antivirus der von MS. Was habt ihr für Werte beim RND4K Benchmark auf euren SQL Servern? Es gib im Zustand der Verlahmung auf dem Klient PC auch keinerlei Peaks auf dem SQL Server, der netapp oder auf dem vsphere Server. Ist das normal für das Produkt eXs CAD 2021 (Softwarequalität) oder bekannt? Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RePao Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 635 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 04. Dez. 2022 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für forum-cad
Hallo Michael, Kann deine Erfahrungen nicht wirklich 1:1 bestätigen. Ähnliche Effekte kann ich nur in Zusammenhang mit fehlenden Objekten aus Parts-, Text-DB, oder Bibliothekselementen bestätigen. Wenn die SW fehlenden Elementen nachjagen muss, geht das natürlich ganz schnell auf die Performance. Wie verhält es sich denn mit einem neu angelegten, neu gezeichneten Projekt? IN der SW gibt es ja die Möglichkeit lokal oder in Netzbetrieb zu arbeiten. Wie gross sind da die zeitlichen Unterschiede? Bitte mit identischem Projekt messen. Auch an deinen hier gelisteten techn. Daten sollte es nicht liegen. Das Applikation-Engineering kann eine standardisierte Workflow-Testroutine anstossen, die ziemlich detaillierte Zeiten in ein Log schreibt, das könnte auch helfen möglichen Leckagen auf die Spur zu kommen. Lass dich hierzu vom Ansprechpartner deines Vertrauens unterstützen. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 87 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 05. Dez. 2022 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für forum-cad
Moin Michael, wir haben ebenfalls ein Performance Problem, das wir uns nicht so recht erklären konnten. Nach einigen hin und her konnten wir die Anmeldung per Windowsaccount am Vault im Zusammenspiel mit eXscad als "Bremse" identifizieren. Eine genauere Erklärung haben wir noch nicht. Könnte das auch bei euch der Fall sein? Gruß Stefan
------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2023 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für forum-cad
In der Hoffnung Ihr seid da zwischenzeitlich weiter gekommen, erlaube ich mir infolge Inaktivität zu schliessen. Wenn Ihr das anders seht bitte gerne erneut öffnen, noch besser wäre, punktueller neu zu eröffnen, so relative Pauschalaussagen sind schwer gezielt zu beantworten. ------------------ viel Erfolg und frohes Schaffen RePao
forum-cad Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit - ich denke es ist alles eine Frage der Gewöhnung. Hat man sich an die Langsamkeit gewöhnt und hat keine Erwartungen mehr, paßt das auch :-) Ne, war noch nicht weiter relevant bei uns. Scheinbar arbeitet man doch nun lieber mit dem alten System. Wenn die GL wieder ne Mail schickt, daß, wirds wieder relevant :-) Aber bald wird groß modernisiert, dann fliegen die 10 Jahren alten Server raus. CPUs dann +- 2x so schnell, ggf kitzelt das noch etwas heraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
