  eXs
  ecscad 2019 startet (mal wieder) nicht
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ecscad 2019 startet (mal wieder) nicht (3093 / mal gelesen)
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2022 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Wiederholt startet ecscad 2019 OEM unter Windows 10 nicht mehr.
Dieses Mal ohne Fehlermeldung. Es bleibt beim Startbildschirm stehen. Unten steht, dass gerade die "ecscad.arx" gestartet wird.
Das Löschen der UI.mdb brachte nichts.
Wahrscheinlich sind einige Komponenten nicht mehr registriert.
Könnte ich das neueste Service Release drüber installieren um das Problem zu lösen?
Jetzt installiert:
ecscad2019OemX64SR_19.1.0.20
Neu wöre verfügbar:
ecscad2019OemX64SR_19.3.2.9
Vielen Dank für eine Einschätzung.
neo
KK5034
Sehen Sie sich das Profil von KK5034 an!   Senden Sie eine Private Message an KK5034  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KK5034
erstellt am: 09. Mrz. 2022 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau den gleichen Effekt hab ich seit gestern auch.....
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2022 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KK5034
Hast Du meinen Lösungsansatz mal versucht?
Das neueste Service Release drüberinstallieren?
neo
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2022 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bedankt Euch bei M$, diesmal einfach den KB5002160 wieder deinstallieren und alles läuft wieder.
Zeit, wenn wir da alle die neue Generation geniessen dürfen
https://support.microsoft.com/de-de/topic/update-f%C3%BCr-office-2016-vom-1-m%C3%A4rz-2022-kb5002160-ea85e74b-78af-46dd-882f-7767e88a636e
Mittlerweile sah sich MS genötigt eine Sammlung anzulegen, hilft uns aber sicher
https://support.microsoft.com/de-de/office/korrekturen-oder-problemumgehungen-f%C3%BCr-aktuelle-probleme-in-access-54962069-14f4-4474-823a-ff7e5974a570
Leider wird das wohl alle paar Wochen so passieren, wer da mit wem was abändert, ist aus Redmond ja längst nicht mehr geplant, geprüft oder gar getestet
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2022 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene
Schön, wieder mal etwas von Dir zu lesen...
Vielen lieben Dank für deine Infos.
Klingt absolut logisch. Wir User sind die Betatester von M$ :-D
Das Update KB5002160 ist tatsächlich drauf auf diesem PC :-(
Werde das morgen deinstallieren und hier Bescheid geben, ob es geklappt hat.
neo
[Diese Nachricht wurde von neo4matrix am 10. Mrz. 2022 editiert.]
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2022 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis
Link korrigiert
PS: es ist kurzfristig zu empfehlen, (wer kann) innerhalb von Microsoft Update den Schalter zu deaktivieren, der neben Windoof auch andere Produkte aktualisiert, mindestens wird damit versprochen, dass das Office damit nicht mehr automatisch aktualisiert wird.
PPS: dieser KB betrifft nur "MSI" Installationen, "click to run" Office
Aber MS wird auch da sicher bald was einfallen, dass das dann auch mit c2r nicht mehr funktioniert
RePao
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2022 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo René
Hat geklappt! Die Deinstallation von KB5002160 ist die Lösung!
Vielen lieben Dank!
Leider fehlt in Windows 10 die Möglichkeit, Updates einzeln auszublenden.
Mit einem Tool von M$ scheint das aber zu gehen:
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Windows-Windows-10-Updates-deaktivieren-22416879.html
Achtung: Ich habe das noch NICHT getestet! Verwendung auf eigenes Risiko!
neo
g.r.k.
Sehen Sie sich das Profil von g.r.k. an!   Senden Sie eine Private Message an g.r.k.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r.k.
ecscad professional 2019 64-Bit
Ver. 19.3.2.## SR 3.2
eXs 2021 FR7-1 + eXs 2022 FR2-1
erstellt am: 16. Mrz. 2022 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, leider ist das deinstallieren des KB keine wirkliche Lösung, da er kurz darauf erneut installiert wird.
Ein Aussetzen von Updates lässt unsere IT nicht zu (Konzernweit per Gruppenrichtlinie geregelt).
Wenn MuM keinen Fix bringt, bin ich gef**kt!
Gruss g.r.k.
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 18. Mrz. 2022 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
MuM MT müsste für diesen Umbau möglicherweise Mannmonate Aufwand investieren, um das umzubauen, für eine EOL SW nicht vertretbar. Wer weiss schon, was MS als Nächstes einfällt!
Wenn MS nicht korrigiert, sind wir alle im selben Boot! (MS Links beachten)
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum39/HTML/000728.shtml#000003
Was hindert Euch auf eXs zu migrieren? Da sind die diesbezüglichen Themen ja seit 2020 vom Tisch
RePao
g.r.k.
erstellt am: 28. Mrz. 2022 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René
Original erstellt von RePao:
Kann sein, möglicherweise schafft es ein gewiefter Programmierer aber auch innerhalb weniger Stunden Ecscad an die neuen Gegebenheiten anzupassen
Ein offizielles Statement von MuM diesbezüglich wäre erhellend.
Auch wir haben unsere Projekte und Deadlines. Aktuell sind schlicht keine Ressourcen frei für die  Installation und Schulung eines komplett neuen E-CAD's.
Besonders wenn alle paar Wochen neue "FR" kommen. Jedes Update muss beantragt und von der IT bewilligt, koordiniert und installiert werden. Jeder Bug bedeutet einen erheblichen Aufwand, da die selben Prozesse erneut durchlaufen werden müssen.
Bei uns sitzt der User NICHT mit Adminrechten vor dem PC und ändert mal eben etwas an der Systemkonfiguration.
Und EOL ist halt auch so ne Sache.
Ecscad 2019 kommt auf den Markt und danach die Sintflut? Da wird es schwierig den verantwortlichen Abteilungsleiter (Eplan ist Industriestandard!) davon zu überzeugen, weiterhin Zeit und Geld in die MuM Produktefamilie zu investieren.
Bei uns sind wegen diesem "KB Problem" bereits ca. 7 Arbeitsstunden (CAD und IT)"verbraten" worden und ein Ende ist nicht in Sicht. Man rechne...
Gruss g.r.k.
[Diese Nachricht wurde von g.r.k. am 28. Mrz. 2022 editiert.]
Suti71
HW/FW Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Suti71 an!   Senden Sie eine Private Message an Suti71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suti71
erstellt am: 21. Jun. 2024 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite nun seit 1/2 Jahr mit ECSCAD, zuvor habe ich jahrzehnte mit Elektronik Design Programmen gearbeitet und bin mir daher gewohnt effizient zu arbeiten( Schemas, BOMs, 3D-Ansichten, Bauteilbibliotheken, Ausgabedaten, etc ). Nun mit ECSCAD kann ich mich einfach nicht anfreunden - zu umständlich, ineffizient, etc. Ich denke das Vorgehen bzw der Weg entsprechende Elektro(Schaltschrank) / Elektronik Unterlagen zu erstellen ist doch relativ ähnlich. Ich kann nicht verstehen wie jemand an einer solchen verkorksten Elektroapplikation gefallen finden kann. Ich für meinen Teil werde aus Frust sämtliche Anstrengungen einstellen, jemals wieder mit ECSCAD oder ähnlicher Software zu arbeiten.
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 04. Jul. 2024 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, die SW hatte in den 80ern die Welt entdeckt und war auch für 1/2 Jahr längst end of Live. Wie kommts, dass du "dir das antun" musstest?
Wie können wir dir jetzt helfen? Das wär ja die Idee eines Forums
beste Grüsse
RePao
