  eXs
  ecscad2016: Dateneditor
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ecscad2016: Dateneditor (2482 / mal gelesen)
colbas100
Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Sehen Sie sich das Profil von colbas100 an!   Senden Sie eine Private Message an colbas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colbas100
DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 20. Apr. 2016 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ecscad Gemeinde,
vor kurzen haben wir den Umstierg von acadecs2014 R1 nach ecscad 2016 addon vollzogen.
Aktuell bearbeiten wir noch Projekte die im Ursprung mit ecs2014 R1 begonnen wurden.
Wir wollten Projektweit Texte / Kabeltypen bearbeiten bzw. tauschen.
Nach erfolgtem Aufruf -> Werkzeuge -> Dateneditor erfolgt folgender Hinweis:
The Microsoft Access satabase engine cannot find the input table or query 'EcsDataEditorDsetPage'.
Make sure it exists and that its name is spelled correctly.
Liegt dies an dem mit ecs2014 R1 erstelltem Projekt, wo die Dateneditor Funktionalität vielleicht(?) noch nicht unterstützt wurde?
Ist es möglich automatisiert eine Datenbankaktualisierung des Projektes durchzuführen die dann die benötigte Einstiegsseite und die benötigten Excel-Seiten erstellt?
MN
Jussi
Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Jussi an!   Senden Sie eine Private Message an Jussi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jussi
Windows 10 x64
MSO2016 x64
Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2
MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 20. Apr. 2016 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Colbas,
wurde das Database-Verzeichnis vom alten System mit übernommen?
Da könnte der Fehler liegen.
Es dürfen nur bestimmte Datenbanken (Article, TDB und User.mdb) mitgenommen werden...
Wichtig, die UI.mdb noch löschen, bevor ecscad dann wieder neu gestartet wird.
Viele Grüße,
Jussi
„Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“
colbas100
erstellt am: 21. Apr. 2016 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Umstellung ist rund 2 Wochen her.
Ich bin aber der Meinung nur die Article, TDB und User.mdb übertragen zu haben.
Die UI.mdb habe ich gerade nochmal gelöscht und ecs neu gestartet.
Wenn ich jetzt ein Projekt aktiviere meldet Autocad einen SystemFehler:
Unhandled Access Violation Reading 0xe834e5b6 Exception at c3ee6de4h
Noch eine Idee? Sonst wende ich mich an den Support.
Danke!
MN
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 21. Apr. 2016 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo colbas100,
sieht mir verdammt nach einem Konflikt mit MS-Office / Access aus.
Welche Version nutzt ihr? Ich vermute mal Office 2007 oder älter.
Denn ECSCAD spielt dann die Access-Runtime auf das System welche dann mit einer älteren 32bit Access-Version zu Kompatibilitätsproblemen führt.
Mit Office / Access 2010 und neuer sollte es kein Problem sein.
Gruss, T. Weber
colbas100
erstellt am: 21. Apr. 2016 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T. Weber,
an der Access Version dürfte es nicht liegen da ich vor der ACAD/ecscad Installation Office 2013 mit Access 2013 installiert habe. Aber zweifelsohne gibt es ein Datenbank-Problem.
Ich danke für die Teilnahme, werde nächste Woche den Support kontaktieren. Wenn das Problem gelöst werden kann werde ich versuchen den Weg hier zu beschreiben, vielleicht kann dies dann jemandem hilfreich sein.
MN
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 21. Apr. 2016 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht falsch verstehen, aber gut gemeinter Rat:
Bei den Datenbanken (mindestens) ist peinlich genau aufzupassen, da ist mit wenigen Klicks viel Schaden angerichtet. Dafür gibt's ja eigentlich die Dienstleistung vom Fachmann / Support. Wer da nicht weiss was er tut lässt es sicher besser oder investiert halt viel weitere Zeit weil alle paar Tage das nächste Problem aufschlagen kann.
Die Produkte, egal welcher Hersteller, sind einfach komplexer als ein MS-Office. Will heissen, 0815 kriegt jeder hin aber den notwendigen Payback erreicht man ja bekanntlich im effizienten, optimierten Einsatz und nicht mit Flickwerken!
...und ja, natürlich könnte man jetzt wieder nach weitere SW-Assitenz rufen, aber seid versichert, die Vielzahl an OS und Office, Netzwerk-Varianten und Kunden Konstellationen / Konfigurationen würde zu einem separaten Produkt führen und da ist mir viel lieber die Entwickler investieren Ihre Kompetenzen und KnowHow in optimierte Funktionen
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
colbas100
erstellt am: 21. Apr. 2016 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist gelöst. Habe noch einmal die UI gelöscht und nach dem Start das Projekt reorganisiert. Dateneditor funktioniert - hätte mir aber noch tiefgreifendere Funktionen gewünscht. Mal schauen was da noch so in der neuen Version schlummert.
Danke für die Hinweise!
MN
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 21. Apr. 2016 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: im DatenEditor? Gerade da schlummert doch eine Supersache mit Export nach XLS und reImport in den DatenEditor und erst noch alles mit LogikCheck
RePao
colbas100
erstellt am: 24. Apr. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis - es fehlt noch ein wenig Einarbeitung und Routine in die V2016. Hat sich seit 2013 doch einiges getan.
MN
