  eXs
  Symbole S7-1500
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Symbole S7-1500 (2449 / mal gelesen)
Harry65
Sehen Sie sich das Profil von Harry65 an!   Senden Sie eine Private Message an Harry65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry65
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
nach 10 Jahren Schema erstellen mit S7-300 Steuerungen kam der Wechsel auf S7-1500.
Hat jemand ein Projekt, welches S7-1500er Baugruppen verwendet? Oder weiss jemand, wo ich Symbole finde?
Würde mehr Spass machen, wie all die Baugruppen neu zeichnen...
Vielen Dank!
Jussi
Die Helfende Hand im Hintergrund ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Jussi an!   Senden Sie eine Private Message an Jussi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jussi
Windows 10 x64
MSO2016 x64
Autodesk AutoCAD ecscad 2013,2014,2014R2
MuM Mechatronic GmbH ecscad 2014R3 SA/AO, ecscad 2015 SA/AO, ecscad 2016 SA/AO, ecscad 2017 SA/AO
erstellt am: 24. Mrz. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
erstmal Herzlich Willkommen im Forum!
ich hab zumindest ne Seite gefunden, wo auch DXF-Dateien angeboten werden.
https://www.automation.siemens.com/bilddb/search.aspx?aktprim=0&nodeid=10204162&lang=en&usestructure=2
Vielleicht ist da was für dich dabei :-)
Viele Grüße,
Jussi
„Genaue Angaben zum Problem sind unnötig. "Funzt net" reicht völlig.“
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 25. Mrz. 2016 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry65 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor noch nicht all zu langer Zeit durfte ich mal für einen Kunden eine entsprechende Bibliothek anlegen (Auszug), hoffentlich liest er mit
Eigentlich sollten wir hier ein Bereich anlegen zum Austausch solcher Teile. Also am besten mit konkreten Herstellerdaten, welche Karten/CPU/Converter genau gebarucht werden, jeweils mit Link zum Herstellerdatenblatt. DA unser System ja unglaubliche Freiheiten zulässt wie sowas erstellt bzw. angelegt werden kann müsste wohl erst mla eine Regelwerk her mit so knackigen Zusatzinfo's wie Fontstyle, Steuerseite, Schrankseite, Funktionsumfang, Fremdsprachen, ArtikelDB, Layout, Stromlaufplan  und Anschlusspunkt etc. und dann sieht man schnell dass es da eine Matrix geben müsste und dahinter eben genau deswegen auch Stunden stecken. Also was wären solche Bibliotheken wert?
Als Quelle am besten so Original wie möglich, also nehme das jeweils am liebsten direkt im CAx Download von Siemens. Da bekommt man alles was das Herz begehrt mal wenigstens für's Layout, wie die Karten und IO's dann in die existierenden Planvorlagen oder existierende Schaltungsmakros passen ist ja wie geschrieben ein anderes Thema
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
Harry65
erstellt am: 29. Mrz. 2016 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es nun in Handarbeit gemacht... d.h. S7-300'er Module kopiert und Anschlussbelegung sowie Aussehen angepasst.
Und dies muss nun jedesmal wenn wieder ein neues Modul verwendet wird, wiederholt werden.
Schade, dass bei ECSCAD so wenig Symbolbibliotheken der Hersteller existieren....
